avatar_Ghozt
Бесконтактный выключатель слаботочки (на mosfet)
Автор Ghozt, 07 Апр. 2014 в 19:16
SkeptiK
Нет, вы не правильно поняли. С чего бы приоткрываться транзистору - я тоже так и не нашел ответа на этот вопрос.
Решил задачу установкой двойной кнопки включения - при размыкании затвор тупо размыкается с входом вольтметра.
Done.
Hoborg
Если бы я видел что куда подключено, я бы сказал причину открывания транзистора и как с ней бороться. Чудес в схемотехнике еще не случалось, есть ток, есть падение напряжения, и это напряжение поступает на затвор. Но вы решили проблему другим путем, почему бы и нет.
Сяокат для мобильности
Dultron II LTD для души
#38
Цитата: алабам от 31 Март 2019 в 18:07напруга 70В
емкость 1000 мкф
энергия 2.45 Дж
R цепи 0.05 Ом
время заряда  0.00005 сек
Мощность на ключе 49  кВт
Вы сопротивление батареи, проводов и конденсатора посчитать не забыли?
Ключ для такой батарейки берут не хуже IRFB4110, и не один, а штуки 4, итого 1 миллиом у ключей и 50миллиом у остальной цепи, как итог на ключах выделится в 50 раз меньше мощность чем на остальной цепи.  Кстати для справки, у одного только конденсатора 1000мкф на 100 вольт сопротивление выше 0,05 Омм (реально около 0,08), добавьте сопротивление батареи ( моя например 0,12 Ом) и будет уже вообще не страшно.
