avatar_Slider
Крепление седла
Автор Slider, 31 Март 2014 в 11:08
При попытке прикрутить новое седло у меня сломалось крепление седла, т.к. дуги седла несколько шире чем то, на которое оно рассчитано. Мне сказали что нужно покупать новый подседельный штырь, т.к. креплений отдельно не продаётся. Померял диаметр своего старого штыря - оказалось 29 мм. Пошарился по предложениям Питерских веломагазинов, такого размера нету :( либо <= 27, либо  > 30
Попробовать поискать на али, тао или может есть еще какие решения? Даже если найдётся, не хочется месяц ждать пока приедет...
Lexa T
Посмотрите вставку-цангу к штырю на 27 которая увеличивает до 29.
Такая же как для перехода выноса руля с 1 1/8" на 1,5"
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
strange-tm
Бери на 27мм и делай из толстой жести  вставыш вокруг.
Я себе так же делал из нержавейки 0.5мм.
Делаешь по верхнему краю пропилы длинной примерно 12мм (ширина наждака) и глубиной 3мм.
Получается 4-5 усиков, которые плоскогубцами отгибаются наружу на 1-2мм это для того что бы вставыш не падал внутрь трубы.
Зажимается все отлично, год так отъездил.
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
Заехал в магазинчик Мередиан-байк и там таки нашелся штырь нужного диаметра, хотя в интернет каталоге его не было. Ладненько, щас будем менять. Единственно у него нет регулировки угла седла... Это у всех штырей или как? Ладно надеюсь что угол там выставлен оптимальный...
Kullx
[user]Slider[/user], по фото удобнее отвечать, есть ли там регулировка наклона или нет.
Странно, я думал что без регулировки наклона не бывает новых =) Одним болтом и седло крепишь, и наклон фиксируешь.
Вот такого типа там штырь. Болт вертикальный там насквозь и никаких регулировок не видно.
Kullx
[user]Slider[/user],  а нижняя площадка полукругом не с зубцами? На основании не переставляется?
2 относительно 5 вращаешь - меняется наклон.
Разобрал, да там есть полукруглая площадка с зубчиками, так что регулировка наклона есть, понял как это делается...
Выявил еще проблему купленного подседела - он проваливается под моим весом как бы я не затягивал крепление в трубе. Прошлый был некрашеный и там были в месте затягивания на трубе "шершавые" насечки - он не проваливался. А новый крашеный видать более скользкий и проваливается. Какие кто может предложить решения данной проблемы? Пока ограничителем служит труба багажника, но иногда хочется и повыше поставить...
IvanM
[user]Slider[/user], аналогичная ситуация. Поскольку седло не новое я взял и зачистил тросовой щеткой с помощью болгарки  штырь в том месте где он зажимается. В итоге краска слезла и получился шершавый алюминий, теперь не сползает.
Ну тоже попробую "зашкурить" от краски...
