avatar_Darude5
Высокооборотистый электродвигатель для компрессора на основе холодной части ТКР7
Автор Darude5, 26 Март 2014 в 18:59
Darude5
Всем привет! Вообщем задался вопросом изготовления наддува для ДВС на основе турбокомпрессора ТКР7, а точнее от него ипользована холодная часть тоесть сам компрессор! Вот тут то такая задача возникла хочу сконструировать компрессор с электрическим приводом так как ременной привод это пройденный этап! давление наддува расчитывается примерно до 0.5 бар, вот и проблема: я совершенно незнаю какие двигатели применить с оборотами до 20-30000 об/мин! подмечу сразу безколекторный двигатель не хочу так как это дорого и долго! Мне немного известно про дпт последовательного возбуждения так как они могут раскручиваться вхолостую пока не разорвуться приэтом потребляя большой ток!Дело в том что ресурс не так важен, так как я сображаю собрать компрессор с прямым приводом! Подскажите пожалуйста какие двигатели подойдут под мои задачи!
Darude5
Простите забыл добавить напряжение питания желательно 12 вольт.
Alien_Rus
Зачем мучиться, покупаешь готовую вещь и не заморачиваешься. У меня лежит такая от какой-то авиатехники.
Умело пущенный дятел летит тридцать метров и пробивает двухдюймовую доску
AS2
Забыл еще добавить - мотор инжекторный или карб. Если инжектор - то еще можно по "испражняться", если карб - то и пытаться бесполезно!
Самый простой вариант - автопылесос.
Из вариантов "подороже" - есть такие комплекты готовые на eBay. :)
ps правда толку на них - "0" :)
Darude5
Двигатель карбовый настроен на давление 0.7 бар(скворечник) топливный насос электрический 1.2 бар. ездил на ременном компрессоре всё устраивало пока не начали рваться ремни приводные! Да и поэтой причине и хочу сделать электрокомпрессор давлением 0.3-0.5 бар в пике! только вот какие двигатели применить не знаю!
dimad63
Был у меня такой компрессор был разобран и сдан в металлолом снят с какого-то дизельного генератора  дул 0.8 бар  движок был очень похож на стартер от КАМАЗа потреблял где-то в холостую  150а если заткнуть компрессор до 500а доходило  весило в зборе 60 с чем-то кг
Да , похоже у меня был компрессор а это турбина
