Автоматические выключатели и контакторы для электромобилей
Автор vlavel, 25 Март 2014 в 00:50
i
Цитата: big17 от 09 Янв. 2017 в 10:32
А, то есть при подаче управляющего напряжения срабатывают обе катушечки, затем, когда контактор замыкается - замыкается и одна из катушечек. Остается вторая, которой достаточно для удержания и за счет использования только одной катушечки - меньший ток потребления. Верно?
Наоборот.
При подаче питания ток обходит L2 и работает только L1, когда якорь переместится, силовые контакты замкнутся, а управляющие разомкнутся и ток потечет через обе обмотки. У L2 наверняка витков больше, а провод тоньше, соответственно сопротивление больше и ток получится меньше. Никакой магии.
Tolik
#55
[user]i[/user], верно заметил, что контактор уже имеет встроенные дополнительные контакты управления второй обмоткой для упрощения внешнего управления. Я этого не заметил, когда писал предыдущее сообщение. Видимо, ночью все же нужно спать, а не писать сообщения на форумах. Просто привык, что отечественные контакторы такого плана, не имели таковых, а если и имели, то без жесткого подключения обмотки к ним. Допконтакты использовались для иных целей, а основная обмотка контактора подключалась через слаботочное реле с нормально-замкнутыми контактами, запитанное с выхода контактора.
На мой взгляд, использовать такие контакторы для отключения акб идея не из лучших. Во первых, их не стоит размыкать под значительной нагрузкой, иначе они очень быстро выйдут из строя. Контакты обгорят и начнет расти переходное сопротивление со всеми вытекающими последствиями. Про гарантированный разрыв токов КЗ я вообще промолчу. Они же без дугогасительной камеры. А во вторых - они будут подъедать батарею. Пара таких контакторов - это не менее 10Вт энергии в никуда. В масштабе электротранспорта это конечно не много, но тем не менее неприятно. Если бы те контакторы достались на халяву, то еще можно было бы смириться с их потреблением. А раз все равно покупать, то стоит поискать ДВУСТАБИЛЬНЫЕ контакторы на нужный ток, типа советских КНИ. Правда такие контакторы достаточно редки, а советские авиационные со списанной техники давно уже посдавали на драгметалл.
Ilshat007
Цитата: Surf_el от 09 Янв. 2017 в 10:48
А Gruner это чисто переключатель, после переключения ток не потребляет?
Похоже Да. Там поляризационное реле. Посмотрите: http://gruner-750h.livejournal.com/.  Но все таки это  контактное реле. Хоть и пишут об особом составе материала контактной группы. И как я понял разработано не для постоянных коммутаций. А для "особых случаев" когда при нештатной ситуации нужно быстро отключить аккум.
Все таки не мешало бы использовать софт старт (сопротивление и т.д.)
Ilshat007
Добавлю, а еще важнее не софт старт а софт выкл. (особенно если нагрузка имеет индуктивный характер).
AndreyA
Всем кто будет подключать 12в контакторы к контроллерам наподобие Goldenmotor HPM 700! Там есть настройка напряжения. Если тупо поставить на 12В- сгорит выход в контроллере !!
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
Rus25
Просто четыре магнитика и всё.. и нет дуги. Контактор с гибридной эстимы .
st_79
Добрый день а кто-нибудь в курсе подскажите в лифовском размыкателе ВВБ предохранитель есть?
И для каких целей многие применяют контакторы?
big17
Цитата: st_79 от 21 Дек. 2019 в 06:27И для каких целей многие применяют контакторы?
Для больших токов. У меня два автомата сдохло на токах 40-60А (не стал заморачиваться и вскрывать их, выбросил). А когда стал ездить на совсем высоких токах (до 200-250А), то альтернативы контактору никакой не нашел.
К тому же контактор управляется слаботочкой, т.е. им можно управлять:
- с замка зажигания
- с противоугонной системы
- с BMS-ки
- с самого контроллера
st_79
Вот у меня в схеме 2 контактора 1 через шунтирующее сопротивление предварительный запуск инвертора далее включается основной контактор. Нашёл я предохранители на eBay по 31 баксу на 225 ампер 400 вольт, и подумала нахрена мне вообще эти контакторы нужны, в nissan лиф кроме механического размыкателя с предохранителем нет ничего.
st_79
#63
Цитата: st_79 от 24 Дек. 2019 в 10:05подумала нахрена мне вообще эти контакторы нужны
Однако чуть наверное погорячился, всё-таки релюхи надо поставить.
Добыл сегодня от приуса реле предварительного включения инвертора и два контактора.
По AEV6910A есть вопросик, мож кто сталкивался. Гибридчики говорят эксплуатируется при 310В и токе в 125А, а реальные характеристики никто не находил?
st_79
Сам спросил и сам ответил. Оказывается * теперь Panasonic.
AEV6910A похоже на 400В 120А, управляющий 12В 1А.
Судя по датишу (во вложении) 225А 400В держит 3минуты.
Вопрос другой родился, как будут контакторы жить в параллельном включении? И как будут себя вести при аварийном отключении под нагрузкой?
