avatar_1doka1
ЧЕтыре З.У. от авто
Автор 1doka1, 08 Март 2014 в 17:59
1doka1
Счастливым случаем мне перепали в дар аж 4-ре списаных за ненадобностью зарядных устройства для аккум-ов автомобиля.
http://ru.defort-tools.com/ru/catalogue/katalog/avtomobilnye-prisposoblenija/ustrojstva-zarjadnye/ustrojstvo-zarjadnoe-avtomobilnoe-dbc-6d#more
Счастью моему нет придела!!!  Я давно уже мечтал собрать универсальное зарядное устройство под фиксированныё напряжения 12v-24v-36v-48v. Те. которые попадались мне  в сети, по своей мощности , а  соответственно стоимости мне без надобности. А вот с переменным вольтажём и мощностью до 5-6А само - то . И тут такая удача !!!  :-) :dance: :-)
У меня вопрос к мастерам - электроньщикам, по скольку могу что-то не так понимать - как нужно.
Планирую : Собрать все зарядки в единый корпус, соединив их последовательно. В сумме имея При включенных всех 4-х з.у. 48в. и током от 2-х до 6-и ампер. Путём выведения из цепочки других З.У. имеем соответственно 36в., 24в., 12в. с теми же настройками по амперам.
Вопрос: Поскольку З.У. имеют автоматическое отключение по достижению полного заряда , будет ли вся эта схема работать и если будет - то будет ли срабатывать автоматика при полном заряде например на 48-ми вольтах??? :bn:
Пожалуйста? Мастера - электроньщики откликнитесь? Кто уже пробовал такую схему?
KrOeNeN
может не стОит?  ;-) :kidding: квартиру спалите нафиг с такими познаниями в электронике.....
avtohirurg
1doka1
[b-b]avtohirurg[/b-b]  Спасибо!
Именно так и предпологал сделать, но недогадался нарисовать схемку.
Вопрос для меня стоит другой - будут-ли работать автоматы на отключение по достижению полного заряда каждой АКБ? По сути такая схема соединения напоминает ВМС, которая будет контролировать заряд на каждой АКБ.
avtohirurg
Будет работать. Так делали уже. Только лишние провода приходится к зарядке тянуть.
ДмитрийМver2.0
При второй схеме это просто 4 независимых зарядки, поэтому каждая будет работать точно так как заложил производитель, ведь по вторичкам они гальванически развязаны. У меня так было сделано на микросхемах L200C в количестве 4-х штук, на машинке стоял советский разъём ШР-10 для удобства коммутации, отдельными проводами лучше не делать, рано или поздно будет попутано.
73! Дмитрий, RK3AOR.
