avatar_Peoner
Разрядное устройство для ячейки или где вольтЫ зарыты
Автор Peoner, 06 Март 2014 в 12:23
Peoner
(не уверен тот ли раздел для данной темы но пока начну тут)
Начал разряжать аккум ячейку 3,2 В 20 А*ч (4 автолампы на 12 в)
Казалось бы ничего особенного чтоб писать об этом однако:
глядя на то как Туринджи меряет амперчасы я заметил просадку напряжения которую он показывал: на 8,5 А(потребляемого тока) вольтметр показывал 2,85 В что меня несколько расстроило: это что ж получается, а если я 20 А на моторе дам, какая тогда просадка на ячейке будет?
Меряю напругу на самих клеммах ячейки, и чтоб вы думали — 3,27 В в то время (повторюсь) ваттметр показывает — 2,85.
Выводы делайте сами, если кого то это удивило так же как и меня :)
кто не смог сделать вывод
вольтЫ ячейки надо мерять прямо на клеммах, а не вольтметром туринги.
С погрешностью измерения напруги, в случае больших токов, все понятно.
Но ведь эта погрешность сравнительно легко убирается путем использования более толстых (силовых) проводов.
Стенд, это слишком громкое название. Наверное правильнее говорить о тонкостях в методике проведения измерения остаточной емкости элемента/батареи.
Там, важна не только толщина проводов. На точность влияет много мелочей. Надо начинать с приборов.
Одна и та же ячейка будет иметь разную емкость, если использовать разные ваттметы.
Совсем недавно чел писал про заводской ваттметр, который врет на 1 вольт, и на 30% по току.  :facepalm:
Peoner
#2
согласен. надо или в кавычки или поправить. я поправил :)
алабам
какое сечение проводов у вас сейчас?
возможно на них большое падение? или на контактах,
Ну и сам Тюрнижи тоже врет, лично у моего - шкала неравномерная.
Peoner
0,75 или 1 квадрат
скорее всего падение на проводах. без тока напругу вроде верно показывает насколько я помню,когда проверял обычным тестером.
