avatar_Eka-burg-196
Пропитка Статора МК
Автор Eka-burg-196, 05 Март 2014 в 07:05
Eka-burg-196
При замене датчика Холла решил пропитать статор лаком и нанести на  крышку МК. Какой лак лучше всего преобрести, так как есть лаки КО и МЛ но они труднодоступные.  :bw:  :bn:
Где упал там и финиш"
peat
Я покупаю баллончики Uretane. Вполне прочно сидит.
http://www.crao.ru/covers/urethc.html
Сохнет сутки. Полемеризуется недели 2. После полемеризации ацетоном смывается не сразу.
atred
В инструкции к этому полиуретановому написано, что термостойкость до +120 грд.  Не малоли для статора?
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
ДмитрийМver2.0
КО-916 и подобные лаки есть в  магазинах для радиолюбителей, типа Чип и Дип и т.п. Лаки пропиточные типа МЛ, ГФ проще взять у перемотчиков двигателей, ибо они в развесках по 10 и более литров с завода выходят и требуют просушки при повышенной температуре, типа духовки или самодельной термокамеры из коробки от ТВ например и фена. .
73! Дмитрий, RK3AOR.
atred
Чип-и-дип торгуют КО-916 с такой наценкой, которая не снилась даже алкогольным барыгам  %-)
Я осенью брал в http://chemproduct.ru/ 1кг за 800р. Часть потратил на свои проекты, а часть тут распродал коллегам. Но пришлось съездить в Люберцы для этого.
Shake
Я использовал КО-921, сохнет быстро не требует высокой температуры сушки на два МК ушло 250мл.
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
peat
У меня статор не греется выше 80 град. Наверное не мало ;-)  А если разогреется, резко упадет КПД. Лучше подумать как не допустить нагрев обмоток выше 100 град.
