Детский электромобиль, с чего и как начать модернизацию?
Автор voin, 27 Фев. 2014 в 15:02
voin
На выходных приобретаю ребенку в подарок электромобиль. Прочитав данный форум вывел для себя несколько важных факторов которые будут требовать незамедлительного вмешательства))) то есть необходимо переделать.
1. Самое важное на мой взгляд это осуществить схему плавного пуска. У меня по этому поводу несколько вопросов. Я навыками радиолюбителя да и просто в электрике не обладаю, руки в принципе тоже не совсем с того места растут) По этому хотелось бы понять – Существует ли уже готовое решение по воплощение плавного пуска, где и как его купить? Ну вот взял купил готовый блок управления плавного пуска впаял его и все ок?
Далее, читая форум понял что многие рукастые и головастые отцы самостоятельно  изготавливают эти блоки и схемы , причем изобретая их практически с нуля. А можно ли применить регулятор оборотов от радиоуправляемых машинок? Те которые профессиональные. Ведь там по сути тоже самое, те же электродвигатели ну может немного более мощные. Кстати с помощью пульта этих машинок можно как мне кажется и реализовать плавный пуск не только с педали но и с пульта.
2. Редуктор, я так понял вещь фактически расходник, даже если реализован плавный пуск, или я ошибаюсь? Существуют где-нибудь уже металлические редукторы? Где купить?
3. Колеса, существует уже какой-нибудь готовое руководство по их замене на пневматические? Что мол купить там колеса там переходник -  соединить) хочется как то все упростить , так как боюсь что не осилю токарные и слесарные работы. А заменить колеса хочется хотябы из за шума. Что в принципе дает замена колес? кроме акустического комфорта. То что не следует использовать колеса от тачек я уже понял, а от от чего следует? Можно ли использовать колеса от картинга? Не слишком ли тяжко будет их проворачивать редуктору? Как присоединить колеса от картинга к оси электромобиля?
5. Блоки питания, в какой-то теме прочел что лучшие это FIAMM, но могу и ошибатся, какая есть альтернатива? Где купить.
В моем  электромобиле стоит по одному источнику информации :
2 аккумулятора по 6V по 7Ah (в сумме 12V) ● Привод задний с двумя моторами по 12 Вольт• Два редуктора по 45W;
По другому  источнику :
1 аккумулятор 12v 10Ah. ● Привод задний с двумя моторами по 12 Вольт• Два редуктора по 45W.
matr
на тему п.1 , я тоже долго парился, в итоге купил вот такую штуку,правда еще не поставил.
Надеюсь это будет работать, если будет -это точно самое простое решение.
voin
kol
voin
ну наскольо я понял из этогоже форума то в стандартном виде это реле не подходит, хотя я могу и ошибатся
Stalker
на тему п.3
Кому и чем ненравятся колеса от тачек ?
Круглое сечение резины , минимальное сопротивление качению и повороту , если не перекачивать то еще и както амортизирует .(на третьем году эксплуатации подварил одну ступицу)
При покупке проверять на радиальное биение и восьмерку.
Картинговая имет широкую беговую , большее сопротивление при качении и повороте , лишняя нагрузка на акки ,
редукторы и рулевую .
Дмитрий_ЕКБ
#6
существует модификация этого блока для использования с детскими электромобилями на 12 вольт, изменена прошивка- плавный пуск за 1,5 секунды(в оригинале более 3 сек) и 2 скоростным режимом работы, поставляется без проводов и без термоусадочной оболочки
http://vk.com/rdi_ekb?z=photo190715361_316953750%2Fwall190715361_145
voin
Вот именно об этом болке я и говорил, его то в магазине и не купишь.
По повоуд колес от тачек, неустравиает их запах и то что необходимо -При покупке проверять на радиальное биение и восьмерку. С колесами от карта думаю небудет необходимости в этой проверке а по цене они практически одинаковы.
Stalker
Ну у нас с выбором колес сильно не разбежишься , только то , что на рынке (картинговой там нет и впомине).
А там они свое уже давно отпахли ! :-)
