avatar_KolobOkUS
Внешний балансир
Автор KolobOkUS, 22 Фев. 2014 в 20:59
алабам
наверное аналог HY2213 , только на 3.6В
Яков93
Вообще схема балансиров на HY2213 вроде похожа
Тоже минимум компонентов. Единственное там шесть ног, а тут пять.
Вот кстати для лиферов HY2212, но тоже шесть ног.
aviator645
у меня маркировка 130D1
Общее у нас только 130
Яков93
У меня 13D4P. Тоже думал что там ноль, а потом в микроскоп рассмотрел "D".
Не знаю, че-то ничего не находится.
Ну и фиг с ним, по сути это просто ОУ, только с интегрированным делителем напряжения на резисторах. Если использовать обычное ОУ и подобрать резисторы, то в принципе должно получиться то же самое плюс на любое нужное напряжение.
eu3ld
[user]Яков93[/user], то и я посмотрел 10-ти кратной 13DFK  у меня.
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
eu3ld
[user]Яков93[/user], Нагрузочные резисторы по 20 Ом, две штуки соединяются параллельно, значит дают 10 Ом. 3,6В / 10 Ом = 0,360 А. правельно вы посчитали ...старожил ...сейчас проверил от блока питания лабораторного .0.360а. но срабатывание супер.такой ток я думаю мне подойдет. на эти аки.чтоб не балансировать день.
Ури
Не нашёл более подходящую тему.
Есть балансирная плата 4S, нужно знать ток балансировки на каждой цепочке. Проще говоря как цеплять амперметры?
Пробовал цеплять амперметр на 1S на В- и В1 ток показывает 0.066ма, не уверен что так же можно подцепить на 4S.
Такая плата
Нашёл схему, не знаю насколько она верна
спасибо.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Яков93
Все Вы правильно подключили, надо в разрыв любого балансировочного провода включать, можно в В- или В1...В4. Но нужно напряжение между В- и В1 поднять до уровня включения балансира, например 4,2В. Тогда ток и можно будет узнать.
Ну или по формуле посчитать. 4,2 В/62 Ома= 0,067 А или 67 мА.
Или Вы все сделали правильно, но вместо 0,066 А написали 0,066 мА
Ури
#62
Да, 0.066а
Я поставил первый амперметр в разрыв В-, на банке идёт балансировка, второй амперметр поставил в разрыв В1, тока балансировки нет при том что банка заряжена так же как первая. Для уверенности добавил напряжения и на банках стало больше нужного предела включения балансировки. Всё осталось по прежнему у первой идёт ток у второй нет, ладно возможно ток не видно из-за неправильного подключения но судя по вольтметру вторая банка и не балансируется. Ладно буду химичить )
п.с.
eu3ld
https://www.youtube.com/watch?v=L5fIDAOdCfw Вот я похожими балансирую ячейки.но подключаю паралельно вмs в конце заряда. очень удобно и быстро.
Ури
#64
Всё исправил, как оказалось неправильно соединил амперметр.
Сделал видюху, может для кого-то будет познавательно.
vovik2
Странно......никто из гуру не попытался прокомментировать это видео.Что-то у меня растёт недоверие ко всем этим платам: "БМС" "балансиры".....Разбег по параметрам плюс-минус километр.Пришла с Алика БМСка на следующую батку-стенда нет,протестировать нечем,методик нет.Короче-караул.Купили,поставили,а там гадай-толи всё норм,толи........И чешем репу - а хорошо ли живётся аккумам,а почему ёмкость падает день ото дня?Не знаю что и думать?......
саша7
Доброе утро знатоки.Большая просьба помочь по теме тех кто знает. Есть европейская батарея или чья там она Koga 10 ампер 36 вольт. Так как ее привозят с европи или фиг его зна откуда и она в не ясном состоянии я снял родную бмс которая не работала.На ней стоят 10 пасивних балансиров которие виравнивают  напряжению между  10 -тью елементами квадратними но ето при услови что они включени  в родную бмс.Купив в китае обичную бмс та что балансирует при заряде мне захотелося как то ожывить те балансири что на батарейках чтоб была перекачка тока между батареями при розряде.Прошу вас посоветовать кто знает как или альернативную схему спаять или купить..заранее спасибо.Прошу извенить за граматические ошыбки.
exp TV
собрал под заказ на 431ой https://disk.yandex.ru/d/MiycrQoDtzqsuQ транзистор 14N03LA напряжения балансировки переключаются джампером и можно подстраивать , не нравится плавное переключение то есть небольшой линейный участок где то чуть меньше 10 милливольт , думаю что на компараторе должно лучше получится , схему рассчитывал на ток более ампера
yurgen
ну дык введите ПОС, и будет вам компаратор с гистерезисом , как вы хотите .
https://cxem.net/pitanie/5-295.php
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: exp TV от 05 Нояб. 2021 в 12:11не нравится плавное переключение то есть небольшой линейный участок где то чуть меньше 10 милливольт
Линейный участок неизбежен, так как провода и сама ячейка имеют сопротивление, т.е. при включении балансира происходит просадка по напряжению, в диапазоне которой и будет линейный режим. И как вам написал [user]yurgen[/user], лечится это положительной обратной связью.
exp TV
собрал когда понадобился на компараторе LMV331 , гистерезис не сделал , напряжение срабатывания с номиналами на фото 3.65вольт нагрузка один резистор 15ом
Roman6273
Всем привет! Помогите выбрать контроллер для LCD8, то есть КТ. 30/35/40А мощность. На заднее колесо 500W с раскачкой до 1-1.5квт. Прямой привод. Желательно также с рекуперацией
