avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
SUENR
а это где не нашёл в инструкции.
SolarRay
[user]SUENR[/user], это последний пункт advanced settings.
ligenik
В инструкции указано:
ЦитироватьИзменяя PWR timing добейтесь максимальной тяги при нажатии тапки в пол на крейсерской скорости.
ЦитироватьPWR timing влияет на тягу (и КПД) мотора
Отсюда следует, что если ехать на скорости X, которая отличается от крейсерской, то КПД на этой скорости будет ниже того КПД в случае настройки PWR timing для скорости X. Верно?
Если верно, то предлагаю ввести на каждую скорость свой PWR timing для того чтобы КПД стал максимальным во всем диапазоне скоростей.
Тоже самое для ind timing.
Вороны любят кататься на льдинах.
jeka
LS enable нужно отключить.
Смотрим сюда, тут все настройки описаны: https://electrotransport.ru/index.php?topic=19768.msg357189#msg357189
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Kostik
Скажите пожалуйста - какой именно датчик холла нужен для плавного торможения регеном?  Можно конечно купить готовую ручку газа и из нее выломать, но отдельный датчик существенно дешевле будет.
deniskubik
Вопрос, какой джатчик температуры стоит в cromotor е.
Ни как не могу получить данные на экране.
На крошке два тонких белых провода, имхо это и есть датчик температуры. Но вот почему два?
Что я делал:
1) подключал каждый из этих проводов по отдельности к контакту № 4
2) в меню все виды датчиков перепробовал.
Что я сделал не так? Или оба провода надо одновременно к контакту №4  подключить?
andreym
-разбираете мотор,
-ставите комплектный датчик температуры,
-подпаиваете его одним хвостом на GND вторым на вход датчика температуры.
-выбираете в меню kty81\83
Profit!
Добавлено 16 Июль 2014 в 20:36
ss49e honeywell
можно и из ручки газа выдрать если больше негде взять
датчик должен был аналоговым
deniskubik
[user]andreym[/user],
т.е второй конец должен быть припаян тоже ?
А в инструкции ни слова :)
devman
Отправил вопрос производителю - как отпишется дам знать .
andreym
в инструкции написано куда паять выход термодатчика. второй его вывод обычно запаян внутри мотора за землю холлов.
Или вы действительно думаете что у термодатчика с 2мя выводами нужно паять только 1? по вашему как он будет тогда температуру показывать?
devman
Андрей, получается что один провод надо запаять на gnd провод, а второй к контроллеру - так сканает ? просто реально разбирать мк слегка гиморно.
andreym
получается что если на другом конце будет запаян верный термодатчик то так оно и работает.
А если там запаяно неведомо что, то и работать оно будет неведомо как.
deniskubik
[user]andreym[/user], [user]andreym[/user],
Все, запаял.
Теперь вопрос, как откалибровать температуру?
На экране +30 в квартире +24, время отстоя велика 48 часов, ну и датчика соответственно.
Kullx
[user]deniskubik[/user], калибруется перепаиванием датчика на тот, тип которого указан в контроллере.
andreym
лучше не скажешь  :-D
deniskubik
Kullx
[user]deniskubik[/user], ок, тогда можете либо сменить контроллер, либо написать свою прошивку для текущего.
Сколько мнений вам еще нужно прочесть, что бы понять очевидное: контроллер дружит с KTY81\83\84 датчиками, а в моторе вроде как 10К NTC стоит.
andreym
если так, то в последних прошивках оно частично поддерживается.
Правда с некоторыми ограничениями по диапазонам температур.
Но ведь гораздо проще задавать вопросы коллегам, чем прочитать аж вторую страницу соседней темы ченджлог на контроллер , так [user]deniskubik[/user] ?
