avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
jeka
Фазный около 180а.
Но едет он на такой настройке недолго, т.к. быстро перегревается и сбрасывает мощность. Если порыть в поиске, можно попробовать найти - обсуждалось.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
SUENR
Подскажите точно куда именно за лесть в меню и изменить тип датчика мотора (комплектный ), а то он холодный у меня 115 градусов показывает.
Grawer
Почему часики невстроили? :) Мелочь, а ее реально нехватает. Может привык, пока с обычным велокомпом катался, а сейчас нехватает.
Lion
Потому что питание на стоянке полностью отключается автоматом
TT44
Для часиков можно и батарейку внедрить было бы. На китайской приборке и то есть.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
неволшебник
 [user]jeka[/user], Недавно мой "дракончик" решил искупаться путём полного погружения ,над водой оставался только дисплейчик ... как ни странно после купания в батарейном треугольнике оказалось сухо (контроллер стоит там же,посему остался сухой)... вобщем уехал своим ходом... после происшествия нормально выкатывался еще несколько раз... однако купание даром не прошло о чем было сообщено ошибкой холлов .  После разборки движка ,слития остатков воды ,осушения и востановления разложившихся дорожек платки холлов имеются следущие проблемы ---  напряжение запитки холлов с контроллера падает с 4.5 до 0.8v при накидывании любых выводов датчиков кроме "общего" (на дисплее напряжение питания холлов не изменяется (4.73v)... после накидывания независимой запитки ,параллельно выходящему с контроллера ,холлы нормально определились и все заработало кроме датчика температуры, при подключении которого холлы "отпадают" ...  видимо что-то с защитными резисторами в контроллере (?) ... как лучше всего решить эту проблему, отправить к вам\ковырять самостоятельно? ... соответственно гарантийный,не гарантийный, цена вопроса\ либо  просьба ткнуть носом куда копать...
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
andreym
Цитата: Just55 от 29 Май 2014 в 16:38
Интересуют конкретные цифры, ограниченные контроллером Mini-E. Т.е. заявлено как 65А батарейного и 180А фазного. Именно эти цифры максимальные в настройках Mini-E?
данные цифры немного зависят от конкретного экземпляра, могут быть в пределах +-10-15% примерно в зависимости от конкретного сопротивления шунта.
jeka
Отказ датчиков холла лечится перепайкой R113.
Нужно открыть заднюю крышку (где нет проводов), в углу рядом с крепежным винтом будет R113. Его нужно заменить на резистор сопротивлением 2-6 ом (оригинальный 3.9 ом).
Если перепаяете аккуратно, гарантия сохраняется.
Ремонт нашими силами будет платный, но гарантия на сам контроллер (в случае если проблема именно в резисторе) сохраняется.
неволшебник
#26
[user]jeka[/user], спасибо, сейчас буду смотреть... если не сильно напряжно, пожалуйста  пока не отключайтесь...
... резюк сдох.  могло ли еще что нибудь преставиться?..
Перепаял. по факту сопротивление замены =3.1ом ... посмотрим оживит ли это систему.
[user]jeka[/user], всё работает  :dance:,спасибо огромное :wow:
ligenik
Скажите пожалуйста. Какой алгоритм настройки значений IpA,IprA?
Вороны любят кататься на льдинах.
неволшебник
[user]ligenik[/user], тут более менее изложено --> http://adaptto.ru/_manual.pdf
ligenik
Нету там. Всё руководство просмотрел, прежде чем задать вопрос.
Сегодня впервые катался на электровелосипеде. Выявил для себя следующую логику настройки фазного тока:
1. сделать фазный ток равным батарейному
2. во время катания на полном газу на разных скоростях плавно увеличивать фазный ток до тех пор когда батарейный ток станет максимальным.
неволшебник
[user]ligenik[/user], может вчерашняя луна как-то повлияла... вопрос,если можно, какой контроллер+номер прошивки+прошивка залоченая или разлоченая? ... у меня на залоченой 7мой прошивке на мини-е все выставляется без проблем на скорости 0 кмч, другое дело что максимальные значения не перепрыгнешь, а каких то дополнительных бубнов и заклинаний не требуется... или луна на меня тоже повлияла?
jazg
[user]ligenik[/user], батарейный ставишь исходя из того какую мощность желаешь вкачать. фазный на максимум если хочешь максимальное ускорение. если слишком рвет - убавляешь. в китайских контроллерах фазный ток программно никак не ограничен.
xiaomi mijia scooter
SUENR
Какая уставка в контролере может ограничивать мощность в контролере,(едет всего 200 ват :eek:). Токи бат. и фазн. задраны, температуры мотора и фетов в норме, расчёт пробега отключён.Что ещё может влиять на ограничение мощности. мне не совсем понятны вот эти параметры. LS current - Ограничение стартового тока.
LS start - Скорость, при достижении которой ток начинает уве-
личиваться.
HS start - Скорость, при достижении которой ток достигает
максимального (то, которе указано в профиле) значения. То есть,
ток плавно нарастает, начиная со скорости LS start и заканчивая
скоростью HS start.
  (мини е, 8я прошивка 3пирог лифер 48в.)
SolarRay
[user]SUENR[/user], в настройках, температурные датчики точно правильные поставлены?
SUENR
да температура реальная.он ехать перестал когда я влез в настройки (которые зелёным выделил)но могу и ошибаться.
SolarRay
[user]SUENR[/user], "систем ресет" не помогает?
