avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
Kapitan
Вопрос по контроллеру-  (переписка..)
Официально.
- Когда начнется отгрузка продукции - дилеру. Скажите дату.   спасибо за ответ -  Веломастера
ответ
Здравствуйте!
В настоящий момент свободных контроллеров [b-b] нет и вряд ли будут до апреля[/b-b].
Хорошего дня!
___________________
- Прокомментируйте более подробно.
Хорошего дня и Вам!
Farit
#181
Не разобрался с токами регена на Максе.  %-)
3.2 Power mode profiles
В данном меню вы можете настроить 3 профиля мощности в
соответствии с вашими потребностями.
• Ipr A = ограничение фазного тока рекуперативного торможения в амперах
Тут фазный ток, а тут:
3.3.5 Regen settings
Rated Current - ограничение тока регенерации. Рекомендуется
установить согласно зарядному току Вашей батареи.
У меня сейчас Headway 48V-15Ah 16x40152.
Как настроить реген, чтобы не убить батарею?
Lion
фазный 120, батарейный 50 оставь, как есть. Он все равно никогда не дойдет до него, но если так случится, что дойдет - то лучше чтоб тормоз был, а не отсечка в такой момент...
неволшебник
[user]Lion[/user], сорри,считаю что нужно пояснять - почему от кратковременных сверхтоков регена батерейка не загнётся.
пс. кстати сделал я зарядку из стандартного автозарядника ,с зарядным дросселем внутри...всё работает нормально,заряжает через длинный кабель... то есть таки можно катушку подальше от контроллера юзать,по крайней мере от 340wt.
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
Lion
Да не будет там никогда сверхтоков, это крошку надо и резкий тормоз километров так с 80 в час. Тогда, и только тогда дойдет до 40А. Но если так случится, что все совпадет - согласись - лучше пожертвовать батарейкой и затормозить, чем пожертвовать всем байком и собой, потому что лимит был выставлен слишком низко и тормоз (сюрприз) отключился в самый ответственный момент
acyd
А я считал что будет ограничивать ток регена, т.е выставил 40а и будет тормозать максимум на 40, а не так что выдало больше 40а и тормоз отрубило напрочь в ноль. Как-то это неправильно.
Lion
Не, понятное дело, что он не совсем отрубится. Но эффект, которого ожидаешь (к которому привыкаешь), не последует. И задница машины начнет приближаться с пугающей быстротой
Silvaticus
А не все ли равно каким содержанием поста подпишусь на тему?
yarabase
Мужики у меня возник вопрос :bw::
меняю на своём эвеле инфинеон на Max-E и столкнулся с промблемой :pardon:,
от аккума основное питание через два автомата с плавным запуском через резистор,
а замок зажигания отключает слаботочку питания идущие два красных провода от инфинеона,
но с основным питанием через автомат понятно :exactly: - так и оставить, а вот как быть со
слаботочкой :bn:? На Max-E нету выхода слаботочки как у инфинеона :-(. Через замок зажигания ни пустишь же минус или плюс основного питания с аккума, замок это же не автоматы пропускать высокие амперы, у замка скорей всего контакты выгорят :eureka:,  не хотелось бы отказываться от замка зажигания, а то под сиденье тянуться для отключения постоянно - не удобно. Интересно кто с Максом подсоединял питание через замок зажигания?
Как придумать какую нибудь слаботочку как у инфинеона и так же применить через замок зажигания с Максом? Замок зажигания у меня снятый с аккума 36в 12ач в аллюминиевом кейсе - на сколько он ампер :bw:? Не известно :bn:, но вряд ли он потянет разрывателем от основного питания от аккума 72в 27ач к Максу, как теперь применить замок зажигания с Максом - загадка... :facepalm:.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
IvanM
[user]yarabase[/user], как я понял Макс не вылючается, дисплей всегда активен
Вместо ключа вводишь пароль
yarabase
Да, видимо только так,
автоматами постоянно тыркать тоже как то не ахти, а ключом замок зажигания - удобно.
А кто нибудь использует замок зажигания с Максом?
И как так можно сделать?
Или кто нибудь использует другой метод отключения не трогая основное питание через автоматы?
Или все делают отключение питания через автоматы?
andreym
Allex на stealth bomber замок зажигания включил в разрыв + провода питания дисплея.
Тоесть контроллер только через автомат, а дисплей через замок.
yarabase
Так это получается он выключает замком только дисплей, а контроллер под напряжением остаётся и это ещё отключать автоматами контроллер.
А тогда проще автоматами основное питание отключать, но вот не вредно ли для Макса такое часто постоянное отключение основного питания, не прозойдёт ли какого нибудь сбоя от частого полного обесточивания контроллера автоматами?
Allex
А зачем вам контроллер отключать полностью после каждой поездки? Я ключом зажигания пользуюсь больше года и никогда макс от батареи не отключаю.
https://www.youtube.com/watch?v=7pN73-99cfc
yarabase
Вот спасибо [user]Allex[/user] уже ближе :-),
а какой ты провод в дисплее разъединил через замок зажигания?
И где до него лучше добраться? :bw:
#195
У меня замок зажигания с миником. Замок отключает плюс питания акума от контроллера. Дисплей подключен постоянно. Отдельная кнопка на руле для выключения ручки газа (аналог включения слаботочки). Если у вас автомат на разрыв питания уже есть, то замок уже не нужен, разве как дублер автомата (последовательно), если не хотите выключать им, ну или замок можно сделать как страховку на включение ручки газа.
klyushkov
[user]andreym[/user], [user]Allex[/user], Adaptto получается официально разрешает/рекомендует отключать питание экрана, не отключая питание контроллера? Я могу смело ставить замок как у [user]Allex[/user] и не потеряю гарантию на контроллер?
Lion
[user]Slider[/user], эт что за монструозный замок, который тянет 80+А долговременно? Такие токи не всякое реле то выдержит..
