avatar_Peoner
DX.com (модульные DC-DC преобразователи)
Автор Peoner, 15 Фев. 2014 в 10:45
Peoner
Посмотрел весь раздел и не нашел отдельной ветки такому популярному сайту. Сразу скажу что слышал о нем не только хорошее от уважаемых мной людей, но несмотря на это покупки с данного магазина более чем имеют право на жизнь.
В данной ветке я хочу осветить не все разношорстные товары этого магазина, а только те что указаны в названии темы в скобках. (с других веток соответственно упоминания о них без особой необходимости - перенесу тоже сюда)
Делаю это потому что тема диси-диси конверторов достаточно популярна у нас и каждый решает ее по разному: кто то делает сам под себя (пардон за каламбур :ah:) с нуля, а кто то не может или не хочет и покупает готовый (или заказывает у коллеги).
Для тех кто покупает готовый модуль это как правило черный ящик (несмотря на то что все детали видны  :-D) с требуемыми входными и выходными параметрами. Тк вот чтобы не шерстить каждый раз данный и-нет-магазин я решил собрать большинство данных о дисишках с него - здесь. И оформить в наиболее удобной форме для выбора требуемого.
а пока начну с достаточно не тривиального по вых. напряжению конвертора, который можно было бы запостить в "посмотрите что я нашел" но думаю ему самое место ТУТ:
Uвх=10-32 В
Uвых=60-97 В
Iвх=16 А
Iвых= 2А
Р=100 Вт
http://dx.com/ru/p/produino-100w-dc-dc-10-32v-to-60-97v-boost-converter-charger-module-red-black-282973#.Uv8GEWEereA
Yurij122
Странно вроде как входное должно быть выше выходного или я чейта путаю?
Peoner
есть понижающие а есть повышающие. этот повышающий :)
Подобных этому преобразователю есть почти на всех сайтах торгующих электроникой (а так же торговых площадках типа ебей, алиэкспрес, амазон, таобао и прочих). Не вижу смысла делать их рекламу отдельной темой в рамках этого магазина.
Peoner
#4
возможно.
но,
1) вопросы по конверторам возникают значит рекламы (не этого сайта а вообще) не достаточно.
2) я "рекламирую" то, что знаю и куда суюсь и покупаю. Хочешь рекламировать таобао - не возражаю. Я туда не хожу. Мне УДОБНО на ДХ.
вот и все.
а, нет, это еще не все:
я нашел конвертор на ДХ дешевле чем предлагают [user]gekanaz[/user] и [user]clow_[/user] и считаю, что форумчане в праве иметь возможность выбора: "стемно и дешево" или "надежно и дорого". Без обид, уважаемые [user]gekanaz[/user] и [user]clow_[/user]
А зачем такой DC-DC в первом посте может понадобиться в деле электровелосипедостроительства? Ну понижающий я понимаю зачем, сам пользовался, а повышающий?
alayf78
батарейку вела от 12 вольтовой сети авто этим можно подзаряжать например :-)
Peoner
или от солнечной батареи :ah:
Для заряда акума маломощная, макс. выходной ток маловат...
Может пригодится например если есть основная велобатарея, и другая несовпадающая по напряжению, низковольторвая, например от электролодки на 12в. (выше на воде лучше не использовать). Подключаем к основной батарее эту нестандартную через эту дисишку (для подпитки), и получаем на протяжении поездки прибавку в дальности (можно и автоакум на багажник бросить).
a460
неплохая площадка (dx) была, но после нескольких косяков подряд с их стороны год назад - мы (сотоварищи) ее забросили. а как сейчас там дела? было с их сторны следующее: после оплаты, через некоторое время выяснялось, что оплаченного товара нет в наличии и предлагалось выбрать из имеющихся вариантов, как правило совсем неинтересных. такой вот развод.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
Ser
Пару раз делал заказы с DX(недавно). Первая посылка пришла нормально, а вот вторая потерялась. Предложили - либо деньги вернуть, либо ещё раз переслать. С пересылкой не получилось- товара уже не имелось в наличии, поэтому вернули деньги на счёт, заказал по новой - получил.
П.С. Вообще у меня ощущение что на DX-е товар дороже чем у других. Хотя с другими ещё не связывался, возможно на самом деле будет дороже, за счёт доставки.
BattleCruiser
Добрый день.
Какие существуют дешевые DC-DC преобразователи для повышения напряжения с 36В до 48В и ток до 10-15А?
Это может быть и повышайка, и понижайка с развязкой.
Пока нашел http://www.dx.com/p/600w-adjustable-dc-dc-boost-power-module-board-green-black-207843#.U4ReKmeKBfw
и он же на ебае
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-600W-10-60V-to-12-80V-Boost-Converter-Step-up-Module-car-Power-Supply-EK-/181336947433?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a38863ae9
Боюсь, что одного не хватит на постоянный ток 15А:(
Заранее спасибо.
Peoner
#13
Проверен мной в зарядном устройстве.
При заявленных 120 Вт с принудительным охлаждением, (не смотря на то, что Китай) прокачивает (в пике) 155 Вт и 130 - долговременно, правда радиатор родной пришлось заменить на больший :ah:
http://www.dx.com/ru/p/adjustable-dc-dc-boost-converter-power-module-yellow-242531#.U7jk_0C3kvI
upd: достигнут предел в 163 Вт. НО, тут нужно вспомнить, что из-за негладкой формы зарядного тока туринга врет :ah:
acyd
какое напряжение было на источнике и на батарее?
Peoner
12,3(примерно)=>58,4 В
Илья73
Я такой тоже себе покупал, нормальная штука только там нет стабилизации по току, т.е при кз у меня сгорел полевик.
Вот кстати схема этой штуки http://martin-jones.com/2013/02/15/150w-boost-converter-schematic/
на всякий случай если напряжение другое понадобится можно перенастроить, мне нужно было сделать регулировку от 25 до 39 вольт.
[user]Илья73[/user], На схеме есть ограничение тока через силовой ключ.
