avatar_Slider
Выбор Мотор Колеса (МК)
Автор Slider, 12 Фев. 2014 в 17:12
Итак, выбор мотор-колеса (МК), чем руководствоваться и как выбирать.
Для того, чтобы правильно выбрать МК, надо знать, каких типов МК бывают и какие свойства (характеристики) важны для выбора.
По типам МК делятся на два основных: Редукторные МК (Geared Hub Motor), и МК с прямым приводом (ДД, DD, Direct-Drive Hub Motor)
Основные характеристики МК:
- номинальная мощность. Указывает на то, на какую мощность рассчитан мотор. Как правило, обычно мотор может "переварить" без особых проблем 2 номинальных мощности, а в некоторых случаях и 3-4. От мощности, используемой МК, зависит скорость электровелосипеда. Более подробно зависимость скорости от мощности для разных видов МК можно посмотреть на симуляторе МК
- вес МК обычно пропорционален его мощности, чем больше вес, тем большую мощность можно в него "вкачать". Распределение по весу, сверхлегкие: 1.4 кг (250-350 вт), легкие: 2-3 кг (250-500 вт), средние: 4-6 кг (500-1500 вт), тяжёлые: 6-10 кг и больше (1000-3000 вт и больше).
- номинальная RPM, количество оборотов в минуту на номинальной мощности. Указывает на то, скоростной это или тяговый мотор. МК с низким RPM обычно имеют хорошие тяговые характеристики, с высоким RPM низкие, что влияет на проходимость вела и динамику разгона. От RPM и диаметра колеса зависит, какую максимальную скорость сможет развить электровелосипед. RPM в скорость (км/ч) можно перевести по следующей формуле: Lm х RPM x 60/1000 = км/ч, где Lm - длина окружности колеса в метрах.
- ширина, влияет  на то, в какую переднюю или заднюю вилку можно поставить МК. Основные стандарты размеров ширин МК: 90-93, 100-105, 135, 145. Надо не забывать, что при выборе МК надо добавлять ширину трещетки (кассеты) и/или дискового тормоза, которые планируются использовать совместно с МК. Обычно с МК, устанавливаемом назад, используются трещётки на 6-7 звезд.
- тип установки, передние или задние. Задние МК обычно имеют на крышке выступ с резьбой для установки стандартной трещётки или кассеты, на передних этого нет. У трещетки и кассеты разные крепления, поэтому на это тоже надо обращать внимание при выборе МК, обычно в МК присутствует крепление под трещётку, крепление под кассеты встречается не так часто и должно быть специально указано в описании МК (например, Bafang CST или QQ Cassete).
- тип крепления тормоза, влияет на то, какой вид тормоза можно установить на данный МК: без крепления, крепление под дисковый тормоз, крепление под барабанный (роллерный) тормоз.
- диаметр оси. Диаметр оси у МК может быть разный, у легких редукторных МК - 12 мм (QQ, Bafang), у более тяжёлых редукторных и ДД МК - 14 мм (MAC), у некоторых даже 16. Не смотря на разный размер оси практически все МК, устанавливаемые на велосипед, имеют "проточку" с двух сторон под стандартные велосипедные дропауты в 10 мм.
А теперь можно порассуждать о том, как лучше выбирать МК. Основной выбор, это конечно выбор между типами МК, редукторные или прямого привода (ДД).
Основные преимущества редукторных МК:
- низкий вес, вес редукторных МК начинается от 1,4 кг (Keyde), 2-3 кг (QQ, Bafang) до 4,5 кг (MAC)
- сочетание неплохих тяговых и скоростных характеристик, хорошая эффективность в большом диапазоне скоростей.
- хороший накат и отсутствие препятствий педалированию из за наличия встроенного фривала.
Недостатки редукторных МК:
- не очень большая максимальная мощность, которую можно подавать на МК без риска сжечь мотор, для QQ и Bafang это обычно 800 вт (1 квт кратковременно), для MAC 1.2-1.5 квт (2 квт кратковременно). По Keyde данных пока нет.
- меньший ресурс без обслуживания, большая склонность к поломкам при жестких режимах эксплуатации, типа больших стартовых токов и динамическиех нагрузок, что может привести к поломкам шестерёнок или фиривала. Это не значит, что редукторный МК намного менее надёжный, просто его "убить" проще при неграмотной или экстремальной эксплуатации.
- отсутствие возможности рекуперации и электроторможения
- больший шум из за наличия и вращения шестерёнок
Достоинства МК прямого привода:
- простота и надежность конструкции.
- наличие возможности рекуперации и электроторможения.
- более низкий шум, особенно при наличии "синусного" управления.
Недостатки МК прямого привода:
- большой вес. Вес МК прямого привода начинается от 5,3 кг, обычно 6-7 кг. Существуют мини МК прямого привода (3-4 кг), но их мощность и тяговые характеристики очень "скромные" по сравнению с редукторными МК того же веса.
- наибольшая эффективность МК достигается в достаточно узком диапазоне скоростей, т.е. например, на малых скоростях (движение в гору, по грунтам и т.д.) редукторный МК более эффективен чем МК прямого привода.
- худший накат и небольшое сопротивление педалированию
Итак, если вы собираетесь делать легкий электровел-ассистент, весом до 30 кг, скоростью до 45 км/ч и пробегом до 40 (60-80 в режиме помощника), то идеально подойдёт редукторный МК. Если нужен тяжелый "электропед", способный катить далеко и быстро, т.е. со скоростью выше 50 км/ч и на расстояние свыше 50 км (без педалей), то для этих целей хорошо подходит МК прямого привода (ДД).
#1
Поскольку никто так и не соизволил сделать FAQ по выбору МК, я решил взять сей труд на себя. Дополнения и разумная критика приветствуется.
Да, данная статья не претендует на всеобъемлющий FAQ по МК, а акцентируется внимание на том, что нужно знать и учитывать при начальном выборе МК для электрификации велосипеда.
алабам
Цитировать- номинальная RPM, количество оборотов в секунду
в секунду?
А, ну да, в минуту, опечатался... Поправил
Мне кажется, статью уже можно переносить в основной раздел...
Traj
предлагаю тему перенести в двигатели.
а здесь хорошо бы собрать описания размеры и где приобретали и за какие деньги. на али  можно купить мк недорого,но многие продаваны не отвечают про внутренности. А хочется купить большой(тяжелый) за малые деньги.ну и с дальнейшей перемоткой.
С детства мечтаю ездить на электротяге
etlik
#6
Это очень важная статья и один из первых, и основных вопросов по подбору, и правильному определению нужного МК,
Статья должна висеть во главе шапки ИМХО.
P.S.  забыл сказать спасибо за полезную и главное нужную статью. Присвоить ТС звание ГУРУ.
Всё будет хорошо!
Ну вроде в основном разделе ЧАВО тема уже давно висит и не "утонула" ;)
ToyFun
А что означают маркировки 14T, 8Т в аббревиатуре моторколёс? С чем это едят?
Самокат Schteier 1000W/48V (не устроил) , скутер 800W/48V (слабоват), скутер Luyuan LEV017 1500W/84V  (шайтан повозка!), Eltreco Jat 250W/36V (незаменимый шустрик, живёт в машине), Eltreco TT 350W/48V (переспективный, пока курю), переднеприводный вел самопал "я тебя слепила из того что было, а потом что было то и полюбила" 250W/48V
Это количество витков на "зуб" (полюс) мотора. Чем меньше витков, тем он более скоростной, чем больше - более тяговый.
etlik
где модератор забаньте быстрее жуликов, спамёров  :help:
Всё будет хорошо!
eddddddy
а где можно найти МК чуть меньше 4квт? (от 4квт ТС уже считается мотоциклом, слышал что для мопедов не нужно одобрение конструкции)
ну или, как вариант, куда можно придти с мотором, сказав что это самоделка, чтобы сертифицировали? или нужно с мопедом на диностенд ехать, не шарю.
без этого всего, как мне говорят, могут остановить и забрать ТС для проверки мощности.
Методик проверки "номинально-максимальной" мощности (как написано в ПДД) пока не существует, как и методов сертификации МК.
Seriga
Здравствуйте.
Есть горный вел. С 26 колёсами. Хочу поставить двигатель 250Вт(350Вт) на заднее колесо чтоб немного помогал в гору, но в тоже время это был все тот же относительно легкий велосипед. Свою трещотку Shimano рассчитываю поставить на новый двигатель.
Многие советуют Bafang. Зашел я на www.szbaf.com выбрал: RM G010.250.D или RM G020.250.D.
И что дальше? Их нигде в продаже вообще нет!
[b-b]Alibaba.com[/b-b]
https://russian.alibaba.com/p-detail/electric-bike-motor-bafang-rm-g010-250-d-rear-250w-36v-motor-60543413736.html
Отписался мне, что он только с 5шт. продает. Да и отзывы о нем настораживают.
[b-b]AliExpress.com[/b-b]
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-8FUN-SWXH-rear-disc-brake-motor-for-bike-36V-255RPM-250W-ebike-hub-motor/32699332646.html?spm=2114.14010208.99999999.314.8wEIMX
Что смутило:
a)   "Производитель:EUNORAU" – продавец говорит, что "EUNORAU" это магазин, а производитель "Bafang".
b)    В характеристиках товара: "Type:RM G01.250.D" а вес, обороты и геометрические размеры не совпадают с "RM G010.250.D" на сайте Bafang. – об этом я спросил у продавца, он не ответил.
https://ru.aliexpress.com/item/Super-Powerful-Electric-Bicycle-36V-350W-8Fun-Bafang-Brushless-Geared-DC-Freehub-Cassette-Rear-Hub-Motor/32791112852.html?spm=2114.14010208.99999999.282.8wEIMX
a)   "Производитель:RisunMotor" – RisunMotor это опять магазин?
b)   Он очень похож на "RM G020.250.D", "RM G020.350.D" но опять же вес этого 3.6 а оригинала 3.4 и размеры почти одинаковые (почти). Попросил продавца уточнить какая это именно модель по каталогу "Bafang" в ответ тишина.
Сложилось впечатление что на рынке одни "клоны".
Где черт возьми этот "гигант рынка" Bafang, где его моторы?!
Посоветуйте то что можно реально купить. Хочу взять что-то легкое, тихое. Ну и конечно, чтобы "тянул" насколько это возможно от такой мощности.  Будет работать с контроллером 350W на 36 В.
#14
Да, "EUNORAU", "RisunMotor" это магазины или продавцы как они себя сами идентифицируют.
Шильдик 8FUN уже давно не используется Bafang, поэтому либо устаревшая (залежавшаяся) модель, либо "подделка".
При расхождении описаний надо либо уточнять у продавца, либо верить производителю (при условии что эта та модель, которая указана продавцом).
Вообще-то по второй ссылке картинка с описанием явно цельнотянутая с сайта Bafang, и вроде как соответствует модели RM G040.250.DC
Как я понял последняя "C" в новой маркировке MK Bafang указывает, что он предназначен для установки кассеты.
и таки да, продавцы иногда ленятся обновлять описания к своим товарам...
Дымчатый
Здравствуйте,еду к человеку смотреть эв а он не знает какой у него тип мотора(подарили девушке :-)) Как по внешнему виду определить прямой привод или редукторник? Или может как то по другому?
никто тебе не друг никто тебе не враг,но каждый человек тебе учитель...
Чем шире МК и меньше диаметр, тем более большая вероятность что это редукторник. Чем тоньше МК и больше диаметр, тем большая вероятность что это ДД.
Дымчатый
