avatar_Peoner
Сопряжение аккумов с разным выходным напряжением
Автор Peoner, 12 Фев. 2014 в 16:12
Peoner
На форуме не раз возникал вопрос как запараллелить две аккумуляторные батареи если одна отличается от другой на 1-3 ячейки (т.е. от 3,3 до 12 В) или даже больше.
Просматривая диси-шки на ДХ для разных целей (заряд от розетки дома, заряд от солнечной батареи в поле) подумалось, а что если одну батарею цеплять как есть а вторую через диси.
Имеет ли право на жизнь такая реализация? С плюсами понятно - простота :)
А вот какие у нее минусы?  ;-)
как вариация этого способа можно катить на одной батарее, а на привале (если это выезд загород допустим) подцепить доп. аккум через диси и "перелить-долить" в основной аккум еще ампер-часов... это если на ходу дисишка не буит справляться с потребляемыми токами
BattleCruiser
У меня сейчас используется похожая схема. Основная батарея - 3х12В, свинец (скоро куплю литий, как только разберусь как запихать 15Ач х 48В в бокс 100х150х300мм). Одна свинцовая батарея с большим внутренним сопротивлением, паралельно к ней подключаю 12 АА NiMh, т.о. они и подзаряжают свинцовую батарейку током в 3 А пока свежие, но и не разряжаются ниже 1.15В. КПД такой подзарядки - 300%, каждый влитый Ач позволяет вытянуть еще 2Ач из двух других аккумуляторов.
Из минусов вижу возможную большую нагрузку на АА аккумуляторы при большом токе, снимаемом с батареи.
Напряжение на ДС надо подобрать таким образом, чтобы 1) напряжение на батарее при подзаряде не было выше максимального напряжения для данной батареи, 2) Ток не был выше разумного, иначе при движении подзарядочной батарее будет тяжело.
Peoner
или еще такой вариант:
есть рабочая батарея на которой ездишь. И есть скажем старая, разобранная на хорошие и плохие ячейки. плохие выкинул. А че делать с хорошими, но малочисленными? В батарею под бортовое питание уже никак - не хватает ячеек, а вот через ди-си в качестве подпитки(во время езды или на остановках) - самое то!
