avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
Denzel Motors
В серии KBS - нет 12В. 12В есть в серии KLS (синусник), но завод категорически против чтоб эти 12В использовать в качестве запитывания чего либо. Эти 12В используются для подачи сигнала на тормозные сенсоры, сенсор замыкается и 12В подается на специальный контакт в контроллер и он переходит в режим регенерации.
Не стоит рисковать и использовать эти 12В для запитывания освещения, лучше купите дс-ку
В KBS - там в качестве управляющего сигнала от сенсоров используется "масса" - т.е. масса подается на специальный контакт контроллера. В этом разница в кабельной разводке между синусными контроллерами и обычными у Келли.
Принимаем оплаты в биткоинах
Denzel Motors
ПРО "Start-up Delay Time"
Это функция не влияет на величину токов при подключении батареи к контроллеру. Поэтому если конденсаторы контроллера разряженны - у Вас все равно будет искра.
Это фунцкция определяет когда (через какое время) будет активирована ручка газа после включение (заметьте не подключение батареи, а именно включения) контроллера. Т.е когда подаем напряжение на вход PW - то ручка газа будет активна через указанный интервал в настройках.
Добавлено 03 Авг. 2016 в 03:25
Цитата: SolarRay от 30 Янв. 2014 в 01:58
Сколько выходит доставка с kellycontroller.сом, или может быть, лучше брать где-нибудь в другом месте?
Мы продаем продукцию Келли с доставкой до Москвы по цене Келли (смотри официальный сайт)
on4ip
А разве время включения контактора заряда не регулируется? И причем тогда фраза про стабилизацию питания на в+.
Denzel Motors
Речь в данной настройке идет только о задержке активации ручки газа - до словно со слов инженера "до момента стабилизации напряжения питания при включении" - т.е. акцент в этой настройке не на контакторе и не на времени заряда конденсаторов - а именно задержке включения (активации) ручки газа по включению контроллера.
FEHIKS
ребята предложили kelly  72801 для  мотора рв 120 про  подскажите они нормально совместимы а то рв100 от адаптавского контролера греется
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
Denzel Motors
FEHIKS - рв- это револьт который? - так они все греются - у них это их основная проблема. И потом если греется рв100 с адапто контроллером - то просто тогда либо надо токи на контроллере фазные уменьшить либо не надо так сильно нагружать двигатель долгими нагрузками.
Что касается контроллера который Вам предложили - то это контроллер с какой серии - там три буквы впереди должны быть.
shmatko
Друзья помогите разобраться , контролер келли  KEB72801, как работает тормоз? Мне надо что бы минус замыкал, схема подключения есть понять немогу и как лучше использовать подключения тормозов?
FEHIKS
да  уже не важно только что получил писмо что закончились O_O :~-(  в продаже мля   да єто rv  вот теперь думаю с инфинионом єто чудо будет нормально работать или нет
100км.ч
Denzel Motors
На КЕВ - минус является активатором, Используйте контакт номер 10 (brake SW) - на него подавайте минус через сенсор тормоза.
m_denisov
Господа, в начале темы было сообщение про режим 120%. В контроллерах KLS эта функция доступна? Ее нужно реализовывать самостоятельно, или можно попросить завод вывести разъем?
Так же вопрос по поводу ремонта. Кто-то менял феты? Компаунд защитный чем-то убирается?
Спасибо.
Мои видео:
shmatko
на Контролере у меня разьём J1 залит эпоксидкой до 10 подпаятся не могу , из проводов не подключенных остался 8. (Micro sw) когда подаю минус колесо блокируется, для чего 8?
Denzel Motors
Сообщение было, но такой режим не нормальный для стандартной работы контроллера и завод выставлять его не будет. В разных контроллерах по разному по умолчанию установлена мощность - не везде она даже 100%. Вы можете сами легко настроить на 100%, но на 120% на KLS не получится. Также если у Вас нет большого заказа, то завод не будет делать такую кнопку - у них есть кнопка которая уменьшает мощность и скорость на 50% - контакт называется HSFP.
По поводу замены фетов. Контроллер Келли полностью себя сохраняет и защищает от перегруза, перегрева и т.к - я очень сильно сомниваюсь что возникнет такая ситуация когда Вам нужно будет что то там менять. Пусть кто нибудь сообщит о такой проблеме у кого вышел контроллер Келли из строя.
Denzel Motors
Это ножной переключатель. По умолчанию отключен. Активируется подачей минуса. Он просто блокирует ручку газа.
m_denisov
[user]guliyants[/user], спасибо за развернутый ответ, у нас возникло недопонимание. Меня интересует режим 120% по оборотам типа противоэдс как на инфинионе. Мощность до 120% повышать не нужно.
Мои видео:
ferum
[user]guliyants[/user], в серии kbs функция буст, что это, и как это работает?
Denzel Motors
BOOST - активируется программно.  Когда это функция включена - это равнозначно максимальному положению ручки газа. При этом сама ручка газа отключается.
Честно даже не знаю зачем это надо, можно делать только предположение.
ferum
[user]guliyants[/user], А я думал это как 120 проц в финике. Контроллер 40А, но до 100А в пике на неск секунд. Так в описании. И вроде там есть провод соотв. Это все не точно, предположение.
Alexander
Цитата: guliyants от 01 Авг. 2016 в 14:20
Alexander - по любому я отправлю завтра - через 20 дней будет в Москве - а там как у Вас получится.
скажите где и когда можно забрать ?
