avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
bd66
Цитата: Stepan112211 от 16 Авг. 2023 в 17:08У меня еще ВОПРОС: мне надо переднее колесо сделать чуть быстрей! Какой параметр за это отвечает?
Колеса 2300 оборотов.мин. (65мм магниты)
Max speed 2300 и зад 2250? Достаточно 50 оборотов?
Или не Max speed?
и макс спид, и min excitation current на вкладке мотор .
но в той же серии клс, по крайней мере у меня так получилось, контроллеры не  одинаковые, 7230 реагирует на excitation current и выдаёт обороты, а 7218 что-то тупит...
Stepan112211
Цитата: bd66 от 18 Авг. 2023 в 01:29min excitation current на вкладке мотор
Вообще такого параметра нет, может он только на 7230.
А реально разогнать самокат до 150км.ч, с 7230 и 75мм моторы если лить по полной 300А в моторы?
elSergey
он есть на всех. 7212 / 18 / 30
зачем вам 150 км/ч? Чтобы было? Самокатный моторы не предназначены для высоких оборотов, они и так работают в крайне не эффективных диапазонах.
Чтобы разогнаться до высоких скоростей, вам в первую очередь нужно высокое напряжение, а уж во вторую ток. В дополнение еще нужно ослабление поля (чтобы упростить задачу), однако на Келли  нет этой функции. Что как бы нас приводит к тому, что контроллеры вам нужны совершенно другие для таких бесполезных задач.
kuznetsovin
Добрый день уважаемые форумчане! Как думаете нормально ли эксплуатировать kls7212s от 22s Li-nmc аккумулятора? Купил 22банки 45ач заряжать планирую до 90вольт., как и макс. Kelly тоже 90v, но это "край". Вроде бы ничего криминального нет. Может у кого был опыт эксплуатации? Хочется уверенно двигаться в потоке на 60-65кмч.
elSergey
Цитата: kuznetsovin от 22 Авг. 2023 в 10:29Добрый день уважаемые форумчане! Как думаете нормально ли эксплуатировать kls7212s от 22s Li-nmc аккумулятора? Купил 22банки 45ач заряжать планирую до 90вольт., как и макс. Kelly тоже 90v, но это "край". Вроде бы ничего криминального нет. Может у кого был опыт эксплуатации? Хочется уверенно двигаться в потоке на 60-65кмч.
при условии, что рекуп будет использоваться после 83в, если будет использоваться.
На сколько помню тами внутри кондеры на 100в, но лучше не заходить под "крышечку" )
kuznetsovin
Спасибо за "пинок" в нужном направлении! Я про зарядку при рекупе на заряженом АККе тоже думал. Да действительно не стоит прям на краю балансировать.. Рекуп. в обязательном порядке у меня, на келике он хорошо работает. Не буду "греть" голову сделаю 21s, еще раз спасибо!
bd66
Цитата: elSergey от 23 Авг. 2023 в 11:23при условии, что рекуп будет использоваться после 83в, если будет использоваться.
а можно ли поломать келлик аналоговым тормозом, на полном заряде? PSна келлик как раз перешёл,выходили из строя "простенькие" контроллеры настраиваемые по курку, но силу рекупа я максимум выставлял... к примеру еду с горки , торможение - и контроллер тухнул... :sorry:
bd66
#4039
Цитата: Stepan112211 от 18 Авг. 2023 в 21:38А реально разогнать самокат до 150км.ч, с 7230 и 75мм моторы если лить по полной 300А в моторы?
думается многое зависит от связки контроллер- батарейка, и ведь ещё мангал, даже если контроллеры снаружи, всё равно кастомный надо. к примеру  есть KLS8080 144V-600А. вопрос уместить батку, и испытатель.. готовый на самокате 150 побить  /:-)
sov8181
1. KLS7230 это 88,2В (21s * 4,2V) при полностью заряженной АБ, в зависимости от внутреннего сопротивления под нагрузкой напряжение просядет, например, до 72В.
2. Проверить или посчитать по KV при 72В какая скорость будет на вывешенных колёсах, она должна быть больше примерно на 10% от 150км/ч, если это условие выполняется то п.3.
3. Вам нужно воспользоваться симулятором и посмотреть какую мощность нужно вливать в мотор, что бы ехать с такой скоростью. Если требуемая мощность не сильно превышает номинальную мощность мотора, то скорее всего всё получится.
4. Следует иметь в виду, что превышая конструктивную скорость самоката вы рискуете потерять управление на большей скорости и разложиться!!!
Stepan112211
Цитата: bd66 от 24 Авг. 2023 в 00:27и ведь ещё мангал
Все кастом.
Все ровно 40 по городу от силы, гдето 60. Дороги убитые. Я спрашиваю за 150км.ч, интересны возможности контроллера. Может я зря такие купил, и можно купить по слабей, а эти поставить на мотоцикл.
volodiaa
#4042
kelly kls 7218s
схема питания.
выход 12-35 вольт указал примерно, точно замерить не мог. могут быть не точности или не дорисованная  мелочь.
Бимо
Добрый день, подскажите как сбросить контроллер к заводским параметрам? И можно как то обновить прошивку в ручную?
bd66
Цитата: Бимо от 09 Сен. 2023 в 18:03Добрый день, подскажите как сбросить контроллер к заводским параметрам? И можно как то обновить прошивку в ручную?
к дефолтным нет такой кнопки. если есть скрины текущих параметров, то, или здесь, или в саппорте , думаю, смогут помочь правильные поставить. прошивка там у них тоже есть ,но не факт, что они всем подряд её высылают...
Бимо
И еще кто ни будь сталкивался с проблемой электронного тормоза, нажимая на ручку тормоза срабатывает электронный тормоз но секунд через 10, он отключается и контроллер выдает ошибку OVER VOLT, через какое то время ошибка пропадает и все работает. Контроллер 7230ST
bd66
а напряжение при этом какое?
Бимо
bd66
Цитата: Бимо от 09 Сен. 2023 в 20:4780в
а over volt в настройках не занижали от заводских?
Бимо
В параметрах контролёра стоит 90в. При включении контроллера он показывает напряжение 77в. Но пару раз Даш газу и напряжение вырастает до критической отметке в 90 а иногда даже 94 вольта. Хотя батарейка как и была изначально 77в.
