avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
bd66
Цитата: Бимо от 09 Сен. 2023 в 22:52В параметрах контролёра стоит 90в. При включении контроллера он показывает напряжение 77в. Но пару раз Даш газу и напряжение вырастает до критической отметке в 90 а иногда даже 94 вольта. Хотя батарейка как и была изначально 77в.
:bw:  :bw: по идее от газа просаживаться напряжение должно... это нагрузка же на батарею... а так.... он у вас превышение допустимого напряжения ловит,и в защиту уходит... или контроллер на более высоковольтный менять, или разбираться почему скачок идёт...  :kidding:
Бимо
В этом и вопрос почему так. Контроллер умер или какой то параметр отвечает за это. Можно ли сделать электронный тормоз без рекуперации.
bd66
Цитата: Бимо от 10 Сен. 2023 в 08:25Можно ли сделать электронный тормоз без рекуперации.
возможно это Brk_Ad на последней вкладке. по описанию похоже - процент регена при торможении.
sov8181
Цитата: Бимо от 09 Сен. 2023 в 20:33И еще кто ни будь сталкивался с проблемой электронного тормоза, нажимая на ручку тормоза срабатывает электронный тормоз но секунд через 10, он отключается и контроллер выдает ошибку OVER VOLT, через какое то время ошибка пропадает и все работает. Контроллер 7230ST
Если цепь измерения напряжения конролера исправна, то единственная причина повышения напряжения на питании контролера это рекуперация.
У вас BMS в АБ с портом заряд/разряд совмещённым или разделённым?
Есть ли в схеме DC/DC преобразователь?
Есть ли возможность подключиться к контролеру по  BT?
Бимо
volodiaa
от блока питания запускаете ??
рекуп может поднять напряжение , если батка слабая или если от Б.П
sov8181
Цитата: Бимо от 12 Сен. 2023 в 21:14Кто что может сказать?
У вас рекуперация включена?
Бимо
Запуск от блока питания. В настройках включен электронный тормо, но проводами не подключен.
Бимо
Не понимаю в чем разница включена рекуперация или нет, движения нет ни какого. При подключении аккума на 84в контроллер сразу выдает 94в и отключается через секунду выдавая ошибку Овер вольт.
yurgen
Цитата: Бимо от 13 Сен. 2023 в 08:06При подключении аккума на 84в контроллер сразу выдает 94в и отключается
непонял,
куда это он выдает?
80км/ч
> 70 000 км
Бимо
Контроллер при включении определяет аккумулятор с завышенными показателями. При номинале аккумулятора 84в в строке напряжение аккумулятора показывает 94в.
bd66
может батарея на другой вольтаж.. а тестером какое номинальное напряжение на батарее показывает?
bd66
Цитата: Бимо от 12 Сен. 2023 в 21:14https://www.youtube.com/watch?v=lHeJPxHcCps
другого контроллера нет проверить? может  чёто не то  с этим келликом
13_chip_13
В общем такое возможно в 4-х случаях: 1) Измерительная цепь запаянная не с теми номиналами. 2) Калибровочная таблица напряжения в программе не та или не тот коэффициент (конкретно в этом ПО не знаю может пользователь это менять или жестко прописано, тут был когда то производитель этих кирпичей, он может подскажет точнее про этот пункт). 3) Где то коротит измерительная цепь. 4) Перегружены встроенные источники питания (со схемотехникой не знаком данных кирпичей), тут думаю просто, проверить там где должно быть 3.3, 5 вольт и т.п. оно должно быть стабильным.
Цитата: Бимо от 13 Сен. 2023 в 11:37При номинале аккумулятора 84в
А что за "номинал"? Не "48В", часом?
Бимо
Вот параметры контроллера.
bd66
Цитата: Бимо от 15 Сен. 2023 в 20:32Вот параметры контроллера.
нормальные с виду настройки. но кое чего нет. min exitation не вижу вообще. там где PID и Torque всё "по божески", шустро и резко с такими настройками не поедет, но и дропы не разломает :-) IQ Kp высоковато, IQ Ki слишком низкое. С этими параметрами можно намутить, и будет к примеру лишний нагрев...
Бимо
показатели IQ Kp, IQ Ki стоковые.
