avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
zloitapok
Kelly KLS очень уязвимый контроллер - защиты от КЗ слаботочки не имеет. Тоже счастливый обладатель кирпичика...
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
[user]zloitapok[/user], чето както печально. Хотелось бы узнать как с этим дела в других сериях...
timzon
Цитата: timzon от 14 Июль 2017 в 13:29
Приветствую! Контроллер KLS7218S;   В общем проблема такая - ездил в горы и перегрел мотор что датчики холла сгорели(((
При обследование проводов выяснилось что нет питания на холлы ни на двигатель ни на ручку газа!
Нет 5 вольт. Техническая поддержка говорит что при сгорании датчиков холла происходит короткое замыкание.
Кто может подсказать как сделать ремонт, возможно есть предохранитель или деталька с функцией защиты?
Может кому будит полезно! Сгорел стабилизатор LM78L05ACZ.
crond
Сами ремонтировали? если не сами - то в этих микросхемах ограничение выходного тока при коротком замыкании нагрузки и защита при перегреве. интересен факт замены возможно исправной микросхемы, холлы заменили - питание 5 вольт восстановилось.
timzon
#328
Приветствую! Стабилизатор поменял 5 вольт появились датчики холла заработали! Но по прежнему выдает ошибку "reset error"
дергается колесо и ни как не заканчивается этот процесс!!!
Теперь незнаю что и делать((((
Как все было: Перегрел двигатель, контроллер выдал ошибку "Hall sensor error" остудил двигатель и перезагрузил контроллер ошибка "Hall sensor error" затем запустил команду "Identification Angle" и затем всю дорогу ошибка "reset error"
Фазные провода греются и сам контроллер!
Кто что думает? Что еще попробовать ?
asdasdqwe
надо как то сбросить ошибку, напиши им как
ranger
Ребят, можно ли шнурок инфениона использовать для келли? нужны ли переделки? Может есть на тао они? В начале темы что то писали про 10в но я не понял ничего. Пришли мне 17 контроллеров с одним шнурком, что с ними делать не пойму ☺ вроде как надо продавать, а как без шнурка ☺
proekcionika
Так вот кто все Келли скупил!(
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
ranger
Тссс, без шнурка они бесполезны 😇
aviator645
А чем свисток блютузовский плох?
Я на тао находил, да и в Москве они по 750р
ranger
У меня древние контроллеры, софт не факт что с ними заработает андроид приложение, поэтому нужны шнурки. Подумываю подключить провода от инфенионов, но перед методом тыка надеюсь что кто то ответит.
horrorlv
Возьми обычный usb-uart "свисток", должен работать.
таки да, с контроллера торчит самый банальный уарт.
Denzel Motors
Там торчит  :-D все тоже что и у других контроллеров Келли.
Просто свисток работает только с синусниками.
Принимаем оплаты в биткоинах
YTW200
По чём шнурки купить готов? Родные келли. Штук пять - семь точно имею. Новых в родных упаковках.
ranger
сегодня воткну PL2303 в келли напрямую и напишу в личку если не заработает
big17
Коллеги, имеет ли смысл переходить на Kelly KLS с меандрового Yuyang King?
(вот с этого: https://electrotransport.ru/index.php?topic=34107.msg776835#msg776835)
[user]big17[/user], если у юанга есть торковое управление, то под вопросом. Хотя келли габаритами поменьше будет. Иначе однозначно.
