avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
timzon
#306
Приветствую! Недавно получил контроллер Kelly KLS7218S
При установки фазных кабелей строго по цветам колесо не крутилось а дёргалось,  поменял местами синий и желтый все заработало))) Но наблюдается следующая проблема!
Проблема при сбросе ручки газа.
https://drive.google.com/file/d/0Bz_mOP7zpqpuOFJ6UDQxT3lwbWc/view
По форуму были рекомендации параметр: RLS_TPS_Brk - равен нулю.
Но проблема осталась(((
Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему?
Что я делаю не так?
mr.Dream
[user]timzon[/user], судя по звуку, у вас неправильная комутация фаз. Соедините по цветам. или оставьте, как есть, но проведите автодетект угла датчиков установкой значения 170 вместо 85 в соответствующее поле, сохраните значения, перезапустите контроллер. Колесо во время самообучения должно свободно вращаться.
timzon
Огромное спасибо пользователю mr.Dream !!! Проблема решилась.
Разместил фазные кабеля по цветам и произвел автодетект угла датчиков. Все работает как надо!
timzon
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при рекупирации после отжима ручки тормоза происходит дергание небольшое, как можно решить эту проблему? Где можно найти инструкцию к программе, описания параметров программирования ? С уважением Тим.
YTW200
На сайте келли в разделе програмного обеспечения. Там, где скачивали программу програмирования, рядышком пдф файл описания контроллера и параметров настроек.
timzon
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при рекупирации после отжима ручки тормоза происходит дергание небольшое, как можно решить эту проблему? Какие параметр нужно править в программе ?
timzon
Проблему решил параметром RLS_TPS Brk: 1; )NTL Brk %: 0;  Как и говорилось ранее.
Дергание ушло но при накате появился Реген )))
Подскажите кто знает как добиться максимальной скорости двигатель 1000w Direct drive, контроллер Kelly 7218s ?
На данный момент настройки такие :
Battery Limit: 20
Current Percent: 50
Max Speed: 6000
Max Fwd Speed %: 100
PWM Frequency: 20
Motor Nominal Curr: 60
Максимальная скорость 55 км.
Потребление на ваттметре 26а
Аккумулятор 48 вольт
Подскажите пожалуйста?  С уважением Тим
YTW200
Максимальная скорость зависит только от напряжения батареи.
Контроллер разрешает до 6000 крутить твой мотор (читай, скорость НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ) а все остальные настройки только на разгон и тягу влияют с места и в горы.
Хочеш быстрее - поднимай напряжение батареи. Контроллер держит до 25s LiFePo4 или до 21s Li-ion/Li-Po.
SI
Всем привет!
Бывала ли у кого-нибудь ошибка Current meter error? Датчики тока вроде в порядке, м.б. это как-то просто решается? использую контроллер серии KLS
_Роман
Приветствую всех!
Являюсь владельцем китайского квадроцикла, 48V, двигатель 1,5 квт. Сгорел контроллер, купил на замену KLS7218S.
Подключил двигатель, ручку газа. вроде едет, но есть два вопроса:
1. В шлейфах от контроллера нет контактов для подключения кнопки смены направления движения. В инструкции с сайта (rev 1.10, jun. 2017) четко указано, что должен быть с цифрой 14 на кембрике оранжевого цвета, на который нужно подать 12в с провода №11 красного цвета для включения реверса. У меня провода №14 нет вообще. Провод №11 не красного, а белого цвета. Зато есть провод №13 коричнего цвета, в инструкции он нигде не указан!
2. На старом контроллере квадроцикл ехал быстрее, у меня есть bluetooth адаптер, по параметрам вроде все ок, настройки по батарее выкрутил до 100%. В чем может быть дело?
Спасибо.
timzon
Всем привет! Скажите пожалуйста, есть ли возможно у Kelly завести двигатель без датчиков холла? Был случай что сгорели датчики холла на моторе.  Заранее спасибо!
YTW200
Нет. Только у спец версий келли бездатчиковых. Но они дорогие и макс обороты ниже
Добавлено 10 Июль 2017 в 11:07
Цитата: _Роман от 09 Июль 2017 в 23:19
Приветствую всех!
Спасибо.
У последних партий есть косяки маркировки проводов и цветов. Смотри конкретно местоположение проводов (разъёмы то размалёваны в пдфке)
_Роман
В том то и дело, что разъемы не соответствуют инструкции. Почитал уже в этой теме, что провода на реверс могут быть обрезаны и спрятаны под термоусадку  O_O. В выходные посмотрю.
_Роман
Цитата: dr.krok от 20 Нояб. 2016 в 17:24
Коннекторы и маркировка на фотке
Цитата: aleks17121960 от 20 Нояб. 2016 в 20:08
На моем под кембриком были еще провода,обрезанные.К примеру,реверсные
В итоге у меня коннекторы, как выше на фотографии, контроллер KLS7218S без каких либо дополнительных индексов, куплен в elteco, продавцы ничего про контроллер не знали.
Разобрал контроллер, к сожалению ни под термоусадкой, ни в шлейфе провода реверса нет, похоже он не распаян. Есть белая петля и не описанный в инструкции белый провод, петля при разборке оказалась соединена под изолентой с красным и желтым проводом, была версия, что это и есть постоянно соединенный с 12V реверс, но она не подтвердилась.
Как я понял из этой темы, у многих на руках есть "кирпичи", прошу его разобрать и посмотреть, куда подпаять на плату провод реверса, или если есть кто из Питера, готов выкупить "кирпич".
Похоже у меня специальная версия контроллера под конкретный электровелосипед, поэтому нет реверса, настройки отличались от дефолтных из инструкции.
_Роман
Вообще меня удивило качество сборки, какие-то куски скрепок под саморезы корпуса, изолента, пайка....может у меня восстановленная версия или б/у?
_Роман
Еще поразбирался с контроллером, у меня похоже KLS 7212SW, приложенная схема соответствует. В ней, со стороны контроллера есть контакт 19 REV, как я понимаю, туда нужно подключаться.
Еще петля, от которой идет 12V судя по схеме подает 12V на контакт 12 Eco. Сбоку на схеме написано ECO - Res. Что это может быть?
Denzel Motors
В версии SW, нет выводов для реверса. Этот контроллер предназначен для электро вело или мото, поэтому реверс не был выведен.
Петля - при размыкании петли Вы снимаете ограничения в 50%, позже Вы можете поставить там выключатель - которым вы будите вводить ограничение скорости.
Принимаем оплаты в биткоинах
timzon
Приветствую! Контроллер KLS7218S;   В общем проблема такая - ездил в горы и перегрел мотор что датчики холла сгорели(((
При обследование проводов выяснилось что нет питания на холлы ни на двигатель ни на ручку газа!
Нет 5 вольт. Техническая поддержка говорит что при сгорании датчиков холла происходит короткое замыкание.
Кто может подсказать как сделать ремонт, возможно есть предохранитель или деталька с функцией защиты?
