avatar_SolarRay
Переконфигурация обмотки двигателя со скоростной на тяговую
Автор SolarRay, 18 Янв. 2014 в 19:17
SolarRay
Хорошо бы, добавить сюда обратный вариант, и про проблемму с датчиками и способы их решения, после таких изменений.
kss
Проделал такую операцию как описано в статье с мотором 1,5 кВт noname. Проводков на фазу оказалось нечетное число 15, но это не остановило, поделил по 7 и 8. Те что с 7-ю проводками припаял к фазам, а с 8-ю - к нулевой точке. Все работает, эффект есть. Контроллер вообще практически перестал греться, даже после пары километров по песку остается холодным. Пробег увеличился на 5-7%, т.к. на тех скоростях что я езжу 99% времени (до 25 км/ч) мотор теперь работает немного эффективнее.
Некоторые уточнения к статье.
1. Не должна играть важной роли четность-нечетность числа проводников. Раз после разделения на пучки их спаивают последовательно, то от перестановки мест слагаемых... Например, 15+15 будут работать также как 14+16 или 10+20. Лишь бы самый тонкий пучок не создавал чрезмерного сопротивления току. Конечно, делить пополам правильнее, но если не делится - не стоит только из-за этого отказываться от переделки.
2. Число витков можно не только удваивать. Можно утраивать, учетверять и т.д. В моем случае 15 проводников сами напрашиваются на увеличение в 3 раза (а то и в 5), что и собираюсь попробовать как-нибудь позже.
3. Перед окончательной сборкой мотор-колеса неплохо закрепить где-нибудь внутри статора пакетик с силикагелем - обнаружил между зубцами вставки из материала, сильно похожего на бамбук. Герметичность это хорошо, но даже с крышками на герметике сборка мотора летом даст конденсат внутри осенью-зимой. Осушитель это исключит.
Chel777
Цитата: kss от 19 Сен. 2016 в 16:15
По ідеї від таких маніпуляцій має сильніше грітися  обмотка,зменшується переріз дроту
Цитата: kss от 19 Сен. 2016 в 16:15от перестановки мест слагаемых... Например, 15+15 будут работать также как 14+16
Строго математически сравнивать надо 1/15+1/15 и 1/14+1/16, второе будет таки чуть больше, а значит хуже. Но при числе жил больше десятка практическая разница, действительно, незначительная.
sdenis2017
только вот при таком решении (кстати я о таком думал раньше) повышается риск межвиткового пробития
но если ПЭВ-2 в шелке...
а так обычный китай!
