avatar_BattleCruiser
Зарядка литий-ионных аккумуляторов с высоким внутренним сопротивлением.
Автор BattleCruiser, 17 Янв. 2014 в 14:08
BattleCruiser
Я правильно понимаю, что литий-ионные аккумуляторы с высоким внутренним сопротивлением (при заряде 0.4А напряжение на ячейке повышается на dU=0.1В) целесообразнее заряжать до напряжения 4.2В+dU=4.3В, а не до 4.2В?
Т.о. после выключения зарядки на акк. будет 4.2В.
Lion
Нет. После выключения зарядки будет 4.3 со всеми вытекающими. Для этого и нужна фаза CV - ток постепенно будет снижаться, пока при околонулевом все равно не будет 4.2
BattleCruiser
Lion
Если по 4.3 сразу полный шатдаун зарядки, можно попробовать. Но я бы не стал
Добавлено 17 Янв 2014 в 14:25:25
Собсно мои ионки можно официально коптить до 4.35, но я не обламываюсь, закапчивая их только до 4.25 - 5% мне погоды не сделают, а жизнь им продлят
BattleCruiser
Да, при 4.3В выключение. Элементы ICR18650-22F Samsung.
судя по вашему алгоритму- ДА.
Но зачем так эксперемнтировать с фирменными цилиндриками?
Не проще купить зарядку с режимом CC/CV?
В китайском онлайне этого добра навалом, по достаточно гуманным ценам.  :exactly:
BattleCruiser
Это фирменные цилиндрики из БУ батареи, с которой ноутбук отказался работать. Причина - выход из строя одного из аккумуляторов. Остальные 5 обладают емкостью 30-50% от номинала. Выкидывать жалко, тратить на такие батарейки доп. средства не хочу, поэтому и заряжаю чем придется. Недавно пришли JST коннекторы, поэтому сейчас заряжаю обычной модельной зарядкой, которая выдает 0.3А (до 1А) и заряжает до напряжения 4.1В (4.15В-dU=0.05В).
Кстати, при разряде этой батареи (2паралельно+3паралельно) через лампочку (7В-3А) три батарейки разряжаются как положено, напряжение падает. А вот на двух напряжение упало до 3.31В, а потом начало увеличиваться. Выключил при напряжении 3.54В.
Разогрева банок рукой не почувствовал. Интересно, почему начало увеличиваться напряжение при разряде.
