avatar_Alex_Soroka
Солнечная батарея из светодиодов...
Автор Alex_Soroka, 24 Июнь 2009 в 18:53
i
Лампы накаливания излучают в основном именно ИК лучи (90% ИК, 10% видимый свет), поэтому ИК светодиод и показал лучшую токоотдачу.
Сравнивать лучше на солнечном свете.
спектр Солнца надо смотреть и подбирать светодиоды по "длине волны излучения":
http://khd2.narod.ru/gratis/solar.htm
omen
Благодарю за информацию.Многое поясняет.Только мне интересно,если "Диапазоном видимого света считается участок длин волн от 380 нм (глубокий фиолетовый) до 760 нм (глубокий красный)" то какой цвет нам нужен?Я так понял он от 0.4 до 0.6мкм.
Но я больше практик чем теорик,так что я дождался солнца так как 3 дня было пасмурно и по этому пришлось использовать лампу и проверил показания ик.Они практически не изменились,последовательно 2 светодиода дают 1.9в и 40мкА.А красного к сожалению под рукой не оказалось.
Влад Мак
Тоже, померил сколько на холостом ходе даёт светодиод из ПДУ от телевизора на солнце - 1вольт.
omen
Нам нужна мощность.Потому что белый и синий светодиод я замерял на солнце и они тоже дают от 1.3 до 1.5в но ток мультиметр даже не показивает.А стоит мне зашунтировать его через палец это порядка 1мома как напряжение падает до 0.3в.
i
Цитата: omen от 17 Март 2011 в 17:24
..Но я больше практик чем теорик,так что я дождался солнца ...
И правильно. Выберите из тех СД, что у Вас есть наилучшие и собирайте батарею.
Ранее предлагалось пилить мощные германиевые транзисторы, а до этого - селеновые выпрямители. Сегодня актуальнее СД использовать по назначению, а солнечную энергию ловить солнечными элементами.
 :ay:
я смотрю мои скромные исследования дали толчок для развития солнечных батарей :)
Почему так хорошо работают светодиоды ? и почему такой выизрыш в цене по сравнению с "плоскими модулями" ?
да потому что в своем составе светодиод имеет ЛИНЗУ, которая концентрирует лучи с 5мм диам. площади в "точку" размером менее 1мм!
таким образом мы собираем бОльший КПД, и можем работать с меньшей освещенностью - потому что линза концентрирует свет.
Вообще - я рад что эта тема развивается!
...можно подумать и даже сделать "печатную плату" с дырками и разводкой для светодиодов и стабилизатором вых.напряжения - и продавать как "конструктор" :) т.е. вот тебе плата, а вот детали и светодиоды - впаяй сам и используй.
Взять например габариты 10см х 10см - и прикинуть как надо соединить "цепочки" светодиодов...
Как вам идея ?
Vechnick_coha
 Идея хорошая! У меня гдето валялось 140 светодиодов прозрачных красного свечения.
На днях найду их и попробую подключить 10S10P.
О результатах доложу  ;)
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
omen
Тема вобще хорошая но скорее не для построения солнечных элементов в глобальных маштабах.А вот если мне надо питать например калькулятор на которых в большенстве в место солнечной батареи наклейка или
подобное устройство то этот вариант потходит.Зачем мне заказывать где-то или искать батарею которую я могу собрать сам.Плюс СД имеет прочный корпус который можно не боятся повредить в сумке и не надо нечего пилить! :)Вопрос остается в цене.У меня например СД мешками не воляются.Давайте посчетаем сколько нужно СД что-бы например зарядить акому 350мА.От которой можна будет питать например радио.
omen
У меня цифра вышла кошмарная!!! :shok:.Если ток будет 35мА и 4в то нам надо 3500 СД!!!Если они будут стоить 0.30грв то мне придется раскошелится на 1050грв!!! :shok:
вы думаете стандартные стоят меньше?  :)
вот:
http://www.solarinntech.ru/products/list.php?SECTION_ID=3
http://suntechnology.ru/solnechnye_batarei.php
только у вас - на светодиодах - концентрация идет - так что КПД будет повыше...
Влад Мак
Подключил свой ИК светодиод к гальванометру от кассетного магнитофона (индикатор уровня).
Напряжение упало до 0.1В(по мельтиметру).
Но стрелка  отклонилась на одно деление.
Замерил сопротивление катушки гальванометра - 1.5 кОм.
Значит мощность - Р=UхU/R = 6.7 микроватт? при диаметре светодиода - 5.5 мм.
omen
Я пробовал на 3мм СД.Наверно надо проверить какието другие.Я смотрю 5 мм дал побольше!А по цене они не сильно отличаются.
P.S.Спасибо за информацию!6.7мкВатт это уже получше.
Влад Мак
Что-то посчитал сколько на метр квадратный получается - 1000/5.5=181
181х181=32700 штук.
32700х6.7=219000 мкВт.
Что-то не густо.Может не так считал.
Или надо сопротивление нагрузки подбирать оптимальное, для максимальной мощности.
METAL
ИМХО даже при большем КПД,батарея получится тяжелее,больше и дороже чем на элементах второго сорта-слишком много лишнего пластика в СД и тд... для справки-у нас 5мм СД стоят 15р. за шт. красные и белые 7.5р за все остальные, 29р. по курсу.
И не только! ;)
спросите цену не "за штуку" а за "тясячу :) и... приятно удивитесь.
для справки: у нас например резисторы 10шт стоят столько-же сколько и 100шт упаковка :)
METAL
Не надо путать столицу Украины и глубинку России,ага? Вы я так думаю не бывали в таких местах где даже фильтр на опель приходится ждать на заказ дней 5,не говоря уже про электронику! Я мелочёвку на подобие резисторов то заказать не могу,а Вы про СД,мне проще элементы из китая купить
И не только! ;)
:) пользуйтесь плодами "глобализации" - сейчас все что угодно можно купить и получить по почте...
