avatar_Alex_Soroka
Солнечная батарея из светодиодов...
Автор Alex_Soroka, 24 Июнь 2009 в 18:53
drovalex
Цитата: Михенбай от 22 Дек. 2009 в 18:34
в нашей широте нет такого количества солнечных дней. будет невыгодно.
Иркутску повезло больше: "Большое количество солнечных дней - еще одна "достопримечательность" Байкала. Подсчитано, что над его водами солнце сияет около 2100-2200 часов в году"
Максимальный (достигнутый в лаборатории) коэффициент полезного действия солнечных элементов на основе каскадных гетероструктур составляет 36,9 % (фирма «Спектролаб», США). Для солнечных элементов из кремния он равен 24%. Практически все заводы в России и за рубежом выпускают солнечные элементы с КПД 14?17%. Компания «Sun Power Согр.» (США) начала в 2003г. производство солнечных элементов из кремния с КПД 20%.
Наиболее быстрый путь снижения стоимости и достижения гигаваттного уровня производства солнечных энергетических станций заключается в использовании концентраторов солнечного излучения. Стоимость 1 м2 площади стеклянного зеркального концентратора в 10 раз меньше стоимости 1 м2 площади солнечного модуля. В России разработаны стационарные концентраторы с коэффициентом концентрации 3,5?10, позволяющие концентрировать прямую и рассеянную компоненту солнечной радиации.
drovalex
Энергия солнца на 60-й широте
http://www.invertor.ru/solar.htm
Михенбай
даешь сверхпроводимость на лисапеде!
вместо флуда - купили-бы просто светодиодов и сами проверили что это РАБОТАЕТ.
Михенбай
#22
а я вместо наводнения купил пластины поликрасталлического кремния, и уверен что они лучше и дешевле и легче светодиодов. а Вы сколько их впаяли штук? какая мощность? цена? вес? размер?
Вы пишите ...получил 1.5 Вольта ! причем ориентация не точно на солнце - а если точно
- то и выше. Ток - 5.6мА !!! (два светодиода паралельно)
Считаю 400 светодиодов выдадут 1,12 ампера и 1.5 вольта!!! чтобы получить 12вольт при том же токе необходимо спаять сборочку из 3200 светодиодиков. размеры я не прикидывал и вес. цена (допустим светодиод стоит 50 копеек в супероптовой конторе на светодиодном заводе) получаем 1600 руп за батарею 12 вольт и 13.44 Ватта. Неплохо!!! Но китайцы предлагают сейчас панели готовые 18 Вольт и 10 Ватт за 2010руп. Может надо как-то по другому считать??? А так навскидку светодиоды доже чем за рупь тут продают... Про пыль я написал не спроста. Такой случай был на выставке гелеотехники ещё при СССР. отличная станция с параболическими зеркалами светящими на торсинид галлия покрылась пылью и всё! а там где много солнца и пыли много!
KRUTOI_praktik
Я могу понять - если речь идёт о фотоэлементах, ...
но светодиоды... как то даже и пробовать то лень ...
А может пробовали освещать и 100Вт лампу накаливания - солнцем?  :ay:
Overrider
проверял светодиоды 5R3SCB-2/W красные, последовательно 18 штук (это у меня задний габарит такой) около вольта при поднесении почти вплотную к энергосберегающей лампе. 5Y3SCС-2/W жёлтые в той же конфигурации (поворотники), ещё меньше, что-то около 0.3-0.4в. Ток не замерял, ибо смысл?
Если соберётесь делать солнечную батарею такие светодиоды брать не стоит :)
Влад Мак
У энергосберегающих ламп линейчатый спектр излучения и может не совпадать со спектром "поглощения" светодиода.
Надо на обычной лампе проверять, а лучше , хоть на зимнем, но - солнце.
Overrider
На обычной тоже проверял, результаты не менее удручающие %)
Михенбай
Купите просто кремнмевые пластины. намного лучше и проще. Как только мои приедут выложу фото.
Overrider
Да мне-то оно не нужно, просто делюсь результатом, хоть он и отрицательный
KRUTOI_praktik
Раньше писал: "  Я могу понять - если речь идёт о фотоэлементах, ...
Я это писал к тому, что б вместе посмотреть, есть ли различия и в чём с точки зрения физики?
Overrider
Светодиод это полупроводник, а любой полупроводник обладает фотоэффектом. Величина этого самого фотоэффекта зависит от химии, и вполне возможно есть светодиоды с хорошим фотоэффектом. Если кто обнаружит таковой, делитесь моделью :)
KRUTOI_praktik
С этим трудно спорить! ;)  А как насчёт того, что если нам надо эксплуатировать P/N - переход:
1.  то,  для света, нужна чувствительность столь способная, что б ток получить, что расстояние P/N очень мизерное,
2.  то, расстояние силовых P/N что рассчитано на пробивание током, что и вызывает свечение светодиода,
Т.Е. тут  уже и о фотоэмиссии - говорить не приходится, - поэтому я и предложил - освещать лампу накаливания в 100Вт, - вдруг и она выдаст фотоэффект?  ;)
sykt
В студенческие времена экспериментировал с переходами германиевых транзисторов.
Чем мощней транзистор тем больше ток. Радиоприемник удавалось запитать, но от лампы настольной.
От солнца с линзами. Курочил П213-П216.
Из МП35-МП42 делал светотелефон с дальностью передачи до 200 метров. Выступал на студенческой
научно-практической конференции.
KRUTOI_praktik
Тогда должно без проблем работать и то, что лежит на подложке микросхем,  ;)
Берёшь наждак и стачиваешь пластмассу, корпуса - и пользуйся всеми выводами, что дают ток...
Overrider
Собственно светодиод это и есть полупроводник с линзой. Осталось только найти модель с хорошей ЭДС :)
ROMU4
В КАКОМ СПЕКТРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВЕТОДИОДЫ? КАКИЕ ЛУТШЕ ,ИЛИ БЕЗРАЗНИЦЫ?
