Надежные бренды двигателей
Автор day2, 20 Дек. 2013 в 12:34
day2
Привет всем.
Задумал переделать свой любимый горный скейтборд с пропана на электро тягу.
Делаю для души, денег не жалею, стараюсь по возможности не ставить китайских деталей.
На этот убердевайс впринципе можно поставить и моторколесо и отдельный движок через цепь.
Подскажите, есть ли фирмы занимающиеся производством моторов для велосипедов в Европе, США, Канаде итд ?
Я посмотрел моторы (для индустрии) нескольких американских производителей но они по весу не подходят.
Если кроме китая ничего нет то напишите моторы каких фирм надежнее. После прочтения некоторых тем по двигателям кроме goldenmotor и cyclone ничего в голове не осело, да и то в какойто теме писали что cyclone просто собирает комплекты из деталей других фирм.
Добавлено 20 Дек. 2013 в 12:37
Воттакой девайс.
Колеса 12.5"
Pavel__
Цитата: day2 от 20 Дек. 2013 в 12:34... впринципе можно поставить и моторколесо ... Колеса 12.5"
При отсутствии амортизации и свободного хода задней подвески, использование МК на Вашем аппарате будет самым правильным решением.
Варианты МК можно посмотреть, например, здесь.
day2
Благодарю, полезная инфа.
Немного жалко выкидывать имеющееся колесо (Skyway tuff c дисковым тормозом Avid bb7).
На колесе есть обгонная муфта со звездочкой #35 и надетой на нее #25 через переходник.
Можно через любую цепь передать момент.
Pavel__
Цитата: day2 от 20 Дек. 2013 в 13:11... Немного жалко выкидывать имеющееся колесо (Skyway tuff c дисковым тормозом Avid bb7). ...
Почему же сразу выкидывать, когда можно его спокойно продать на нашем Восточном базаре или на Барахолке Мотоборда.
all_bud
ТС шузы на фотке чьих брендов??? джинса где пошита???
vladk
Так вроде ясно написано- "свой
любимый горный скейтборд", не штаны и не кроссовки; а любовь зла, как известно.
Автор, дайте ттх девайса с пропаном, моторчик сами ставили?
day2
Долгая история.
Купил уже готовый скейт с мотором. Там был привод прямо на колесо через резиновый валик, тормоз - пластина прижимаемая ногой к колесу итд ... все через Jопу.
Заменил колесо заднее на Skyway. Прикрутил дисковый тормоз. Поставил обгонную муфту и цепную передачу вместо валика.
Поставил японский двигатель Zenoah Komatsu g260rc (2.2 лс). c центрифугальным сцеплением от Ada racing.
Поменял все крепление двигателя.
2 лошади везут в любую гору и максимальная скорость отличная.
Но 2ух тактный двигатель воняет с него течет масло и я сменил его на пропановый Lehr.
Их использовали в гопедах одно время. http://www.goped.com/products/proped/default.asp
Но там всего одна лошадиная сила и в гору он едет плохо. Я тогда купил планетарную втулку Sturmey Archer на 3 скорости но так ее и не поставил, подумал лучше электродвигатель ставить.
Я нашел примерно что мне нужно
http://www.astroflight.com/motors/brushless-motors/3205.html
Весит всего 600 грамм, выдает 1-1.5квт не в пике.
Если есть на примете еще такие моторы напишите будьте бобры.
А китайцы ... они даже лом смогут сделать такой, который сломается пополам.
anatoli_nik
Двиг по ссылке не пойдет, он модельный высооборотный и быстро сгорит. Если уж хотите навесной двигатель, то циклон будет лучшим вариантом.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
day2
А если поставить редуктор?
-Владимир-
[user]day2[/user], редуктор нужно городить с - 10000 до 600-650 оборотов. Это монстроредуктор из нескольких  ступеней. Лучше поставить МК  менее геморойно.
