Мини ебайк для дочи
Автор kodg, 13 Дек. 2013 в 11:34
kodg
Мое почтение, уважаемым форумчанам и любителям электротранспорта :run:
Вот и я, долго читав данный форум, сподобился сваять на пробу, некоторое подобие электровелика для дочки..
На донора пустил детский вел (доча была не против). Двигатель выцыганил в автосервисе, от вентилятора радиатора какой-то иномарки.
Крепится хомутами к раме и креплениям крыла.
Звездочки заказал на лазерной резке из 3мм Ст3 (думаю с 3мм перегнул, хватило бы и 2мм за глаза).
Звезды: 8з, старая 24з, 12з, и 36з. У шатунов срезаны педали, старая ведущая звездочка переместилась на левую сторону,
а на правый шатун к приваренной к нему планке, крепится болтами 12з.
Контроллер собрал по схеме LICCа. https://electrotransport.ru/index.php?topic=8225.msg262068#msg262068
Схему травил и паял 2 раз в жизни. А  1 опыт получил так же, на этой схеме, но перепутал выводы биполярников ( нуб.. не прочел даташит..)
и при поиске неисправности, при подключенном питании к слаботочке, коротнул выходы у транзисторов и МС дала красивый фейерверк  %-)
Но по итогу вторая заработала сразу и без проблем. Ограничение тока срабатывает на 30А.
Большое Спасибо LICC и m1011 !!!
Управление газа сделал переменником на 5кОм, закрепленным в трубке руля и зафиксированным к ручке газа
(сама ручка от этого вела, смазанная хорошо вращается на руле).
АКБ ноутбучные (выцыганил у айтишницы))) 4s6p.
Батарею и Шим установил в корпус от БП компа и закрепил на багажник.
По итогу доча довольна  :exactly:
Чуть видео
поправил ссылку -- zap
kodg
ReSharVladimir
За изготовление +1 в карму. Необходимо только кожух на цепную передачу сделать. И еще, судя по видео, Вашей дочери при езде приходится ноги на крепления приставных колес ставить. По-моему, было бы лучше на ось переднего колеса пеги сделать. Посадка тогда была бы более прямой и естественной, как на чоппере.
http://elsamokat.narod.ru/
kodg
[user]ReSharVladimir[/user]
Кожух готов, 1 крепление будет на болт натяжителя, а 2 надо приварить в районе звезды..
С креплением для ног абсолютно согласен, остатки шатунов от вела будут приварены на раму, примерно под рулевой, до дачи к сварочнику только надо добраться.
Спасибо за участие!
