Питание зарядки от 220В через диод
Автор djbob2000, 03 Дек. 2013 в 20:44
djbob2000
Велик стоит в одной каморке, электрики там нет кроме лампочки, протянутой от освещения подъезда. На лампочку идет питание 220В через диод установленный непонятно где. Вопрос, реально ли какую-то зарядку использовать от такой электросети?
По факту это же 110 Вольт с огромными пульсациями.
Ну или есть какой-то преобразователь из такого поганого напряжения в какое-то нормальное?
alayf78
реально. у вас на входе зарядки все равно стоят диоды,и КОНДЕНСАТОР,который и сгладит пульсации,подняв напряжение почти до номинального.
i8086
Да, но конденсатор фильтра зарядится до 310В только в случае отсутствия нагрузки, под нагрузкой это напряжение упадет почти вдвое. Если зарядка выполнена на одном транзисторе, т.е. обратноходовая схема, то уверенно заработает и от 90В. А если двухтактная, то скорее всего не хватит на выходе напряжения для зарядки.
djbob2000
#3
А ничего что такие огромные скачки 0-110  (второй полуволны-то нет), конденсатору плохо не будет, перегрев?
Была вкручена энергосберегайка, запускалась с трудом, светила слабее,  и через пару недель уже не работала. Вкрутил другую - та же история. Вот это и наводит на нехорошие мысли.
mr.Dream
поплохеет разве что только диоду, который хз какой и хз где :)
В лампочках экономках конденсатор там пара микрофарад.
В зарядке куда больше в пересчете на мощность. Кроме того, типичная схема входной цепи с двумя конденсаторами после моста (которые заряжаются от 220В последовательно) рассчитана также и на работу от 110В, если в самом диодном мосте в определенном месте поставить перемычку - тогда один конденсатор заряджается в один полупериод, другой в другой :) Да и некоторые пульсации напряжения не так уж страшны для работы зарядки.
Главное, зарядку на силовом трансформаторе 50Гц не включать, бо будет бабах ))
av404
Думаю, конденсатор побольше можно и внешний добавить - будет ещё лучше. Только не ошибаться и в правильной полярности подключать. Чтоб гарантированно не бахнуло - добавить местный диод на входе до этого конденсатора
closer_to_sky
Китайскому заряднику может и поплохеть - там и так конденсатор на входе минимальной ёмкости любят ставить.
Но если её доработать, заменив конденсатор на более ёмкий (раз в два), добавить входные цепи фильтрации и плавного старта.
То такой вариант вполне жизнеспособен.
