avatar_Cahes
Мотор в резонансе
Автор Cahes, 29 Нояб. 2013 в 13:39
Cahes
Наверняка уже обсуждалось, прошу направить, но, подходящей темы не нашёл.
Если мотор ввести в резонанс, то на нём увеличивается напряжение. Прошу не путать с резонансом Теслы, Мельниченко и преобразовании активных и реактивных токов. Если есть материалы на эту тему - прошу направить. Варианты моторов рассматриваются разные - от однофазника на 220 до вентильного и постоянного. То есть, рассматривается возможность от аккумулятора с низким напряжением, питать мотор с более высоким напряжением, естественно с соответствующим увеличением потребляемого тока.
алабам
Для начала желательно перенести тему куда положено. :-)
Потом автору читать школьные учебники физики раздел " Резонанс".
Относительно
Цитироватьрассматривается возможность от аккумулятора с низким напряжением, питать мотор с более высоким напряжением, естественно с соответствующим увеличением потребляемого тока.
для этого есть инвертор.
TOM
[user]Cahes[/user], загнать двигатель в резонанс несложно. Только следует учитывать, что при повышении нагрузки будет уменьшаться добротность полученного нами резонансного контура. И, соответственно, будет снижаться резонансное напряжение.
Cahes
Естественно, при изменении нагрузки изменяются параметры контура и раскачиваемое напряжение. Естественно нужно использовать схему стабилизации режима, по типу резонансных стабилизированных источников питания.
1. Если, конкретно, однофазный моторчик на 220 В на 50 Гц, использовать в резонансом режиме, то, для работы в номинальном режиме необходимо соблюдать частоту резонанса в 50 Гц? Маловата частота для хорошего КПД преобразователя... Как следует поступить так, чтоб этот мотор резонировал и нормально работал на 20 кГц?
2. С моторчиками на постоянный ток дело обстоит по другому. Там такой режим делается по другому, не так ли? Как?
TOM
Если 50-герцовый двигатель удастся заставить работать на 20 килогерцах, его частота вращения будет в 400 раз выше... %-)
