avatar_Slider
Починка тормозных ручек
Автор Slider, 15 Нояб. 2013 в 10:45
Возникла проблема с тормозными ручками, они стали сильно болтаться в горизонтальной плоскости. Как можно "лечить" данную проблему, ручка там стоит на заклёпке, попробовать высверлить (скусить?) заклёпку и поставить вместо неё болт с гайкой, проложив межу ручкой и корпусом шайбочки чтобы не болтались?
ЗЫ. Или не стоит заморачиваться и просто приобрести новые?
av404
У меня заклёпка съёмная, фиксированная пружинной шайбой. Я сразу на новых разобрал и добавил шайбы от горизонтального болтания. Пока работает...
Вам надо разобрать и добавить чего там не хватает. Заклёпку заменить на винт можно. Если отверстие в ручке разболталось, можно подобрать трубочку из телескопических антенн. Заменить полностью тоже можно, но это ненадолго и кардинально не решает проблему.
Не всякое китайское конструктивное решение требует изменения/доработки. Но исполнение китайское всегда требует ревизии и доводки до ума. Вот такой у меня опыт общения с китайской техникой.
