Полный привод на Лада Калина
Автор Дим, 12 Нояб. 2013 в 10:52
Дим
Доброго времени суток!
Из головы не выходит одна идея, хочу услышать Ваши мнения о реальности такой задумки. Итак: Как то поехал отдыхать на своей калине, решил заночевать у озера в обсолютно ровном поле, но как оказалось сыром...кое как выбрался от туда, тогда пришла идея, что не хватает привода на задние колеса.
Идея такова: установить на заднюю балку два электродвижка, через ремень соединить с барабанами тормозов, контроллер (или что там ставят для преобразования и управления током) и от штатного гены запитать, либо от электрогенератора. Т.е. нет цели сделать полностью скоростной электромобиль, а именно использовать на пониженных оборотах для подъема в гору или вылезания из грязи.
Очень жду Ваших комментариев
tvigor
.....Вот бы как Варп...сдержано.....
1. Прикиньте сколько у Вас есть мощности на это дело. 600Вт хватит на моторы от стеклоочистителей!!
2. Гена и Генератор это разные люди?
3. Ремни???? при нормальном движении снимать будем?  >:D
Дим
Я в электричестве не силен, но пару раз, когда машина глохла (тогда еще волга) и надо было переехать перекресток, то стартер спокойно справлялся, а ведь ему надо было провернуть шестеренки в коробке, кардан, редуктор, колеса да и вес волги, в которой кстати два пассажира и полный багажник картошки (в 90 ее продажей жили).
Для отключения движков использовать электромуфты.
Да не вопрос колёса крутить медленно с большим моментом от малохольного движка (через передачу с большим понижающим коэффициентом), но вопрос насколько оно вообще поможет если колёса будут проворачиваться в грязи?
Дим
Ну зачем то же делают привод на все колеса :-)
Я не хочу сделать оффроуд, просто иногда ну очень хочется съехать с асфальта, а вот обратно на него заехать ну ни как...Ну или зимой одно колесо в ямку встает и давай елозить, а я такой раз тумблер включил и задние колеса как давай передним помогать :-) ну как то так
all_bud
Дим, калину продайте и купите 4х4 какую хотите с отключаемым передом или задом. а задумка не реальная ибо ни кто не делает, а если и делает то из гаража не выезжает, ибо постоянно делает, так шо думать некогда, все придумано за нас. мысль поняли?
Дим
Честно мысль не понял
all_bud
Дим, если сделаете то, что надумали, и у вас получится, и оно поедет, и эффективность будет лучше, чем есть конструктивы на данный момент, то место в КБ именитого мирового автопроизводителя вам обеспечено.
как то так :hello:
Дим
как то так :hello:
Эта мысль меня радует :-D
Но если к этой теме...в строительной технике частно мощность передают через гидравлику, т.е ДВС крутит гидронасос, распределитель регулирует направление и давление, ну и гидроматор вращает колеса...
В авто нет гидравлики, но есть электричество..
Дим
Хорошо такой вопрос, какой двигатель нужен? Мощность?
Дим
http://newenergyandfuel.com/http:/newenergyandfuel/com/2012/08/17/convert-your-car-to-a-hybrid/wheel-hub-motor/
Или вот что-то интересное, можно отказаться от ремней...вот бы еще понять сколько они потребляют :-) точнее потянет ли их штатный генератор
LW6600
Лучше уж тогда китайские мотор-колеса поставить назад.
У них хоть корпуса закрытые.
Идея-фикс из штатов.
Потянет ли генератор ? Шутить изволите ? Он у вас киловатт пять выдает, что ли ?
GreyK
[user]Дим[/user], не гробь машину, купи цепи на передние колеса, можно ещё самоблокируещийся дифферинциал поставить, ну и на крайняк полиспас с собой возить в багажнике.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Дим
А можно о колесах по подробнее...Я не электрик :-( поэтому видимо и чушь пишу, поэтому собственно на этот сайт и пришел, что бы услышать ответ знатоков :-)
Добавлено 12 Нояб. 2013 в 16:17
На счет полиспаста учту :wow:
SMILE1
Не потянет, но засада не в этом. Генератор можно и помощнее вкрячить, но если привод не сделать отключаемым, то будет как у этих ребят по ссылке:
ЦитироватьPlug-в гибридных Комплект дооснащения применяется для транспортного средства?? С задними колесами. После включения тяговых двигателей, расход бензина может увеличиться от 50 до 100 процентов.
Думаю ребята резко передумали что им нужен такой привод :-D
Non credo quia absurdum
MadMNN
если именно для выезда из грязи то вентилятор тяговый приколхозить проще
Дим
Ну так я и писал, что нужно сделать электромуфту(включать при необходимости)
Добавлено 13 Нояб. 2013 в 11:32
[/q
А что за вентилятор? по подробней плиз
METAL
#17
Про вентилятор 100*16=шутка.
Мой вам совет- самый дешевый и практичный электропривод- это лебедка на 1.5-2т и так называемый "плуг" в багажнике.
У калины под бампером дофига места чтоб незаметно разместить столь маломощную лебедку(кстати на 2т по вертикали вашу мафынку поднимут).
Если все-же хочется гемора- то пара моторов по 1кВт вполне, только пч для 10кмч рассчитать и никаких ремней возле колес и тем более постоянного зацепления.
Короче это все нафиг ненужное дело.
Добавлено 14 Ноя 2013 в 19:57:22
Кще забыл добавить от себя... :ah:
Раз уж вы иногда любите выезжать на природу(а она не для колес порой), то купите себе на эти случаи дешевый и простой агрегат типа луаз-а или на худой к4онец москвич 412(сколько раз был на рыбалке- сажал один раз! ваытаскивал и калины и приоры и даже уазику подмог(не шутка), вот этот год например тоже дождливый в наших краях, и ездил как0раз в разгар дождей на мокшу- калина с троса у меня не слазила :laugh:)
И не только! ;)
