UPS (ИБП) от литиевых батареек
Автор tmkt, 02 Нояб. 2013 в 15:26
tmkt
Опять у меня сегодня дома отключили электричество на полсуток почти :( вот только недавно вернули. Долбанная новостройка :( никак нормальное электроснабжение не наладят :(
И ИБП давно с севшей батареей, даже секунды жизни компу не даёт. Вот я думаю а что если приспособить туда наркотлеты от байка? Ведь в ИБП штатная батарея свинец на 12в (при полном заряде 14.5в)? а наркотлета 16в - вполне же подойдет?  А как классно можно будет от 600 Втч снабжать комп в течение часа!!!
Естественно ИБП расчитан на свиней и при постоянно работе он убьет литий перезарядом? Или все же можно подключить котлеты т.к. заряд прекратится на 14.5в и котлеты как раз будут немного недозаряженными?
Ну или как вариант - только разряд под контролем, то есть при крайней необходимости подключаем литий, с целлогом с алярмом, и вручную следим чтобы не переразрядило его! А заряжать литий уже другими зарядниками, не внутри упса.
tmkt
ну неужели ни у кого не возникало такой идеи?
или она настолько очевидно глупая, что никто даже отвечать не захотел?  O_O
Pavel__
Цитата: tmkt от 02 Нояб. 2013 в 15:26... что если приспособить туда наркотлеты от байка? ...
Естественно ИБП расчитан на свиней и при постоянно работе он убьет литий перезарядом? Или все же можно подключить котлеты т.к. заряд прекратится на 14.5в и котлеты как раз будут немного недозаряженными? ...
Заряд лучше осуществить под контролем и посмотреть что произойдет когда напряжение на наркотлете достигнет (если это конечно произойдет) разрешенного максимума (16,8в).
Чтобы литиевый аккумулятор не заряжался в ИБП, придется внести к схему изменения.
Также нужно иметь ввиду, что постоянно следить за аккумулятором в процессе заряда/разряда будет невозможно, поэтому варианты пищалок не подойдут и нужно обязательно ставить BMS.
Есть еще вариант подключить литий параллельно штатной свинцовой батарее (тогда точно перезаряда не будет).
korgz
ничего глупого, я использую отброс от фейковых а123 18650 4S10P, амперов 7 есть.
заряжаю отдельно с балансировкой.
ли-ион - липо как-то не туда по напряжению.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
tvigor
Вот не так давно такая идея обсуждалась https://electrotransport.ru/index.php?topic=20015.new;topicseen#new
Вариант есть, но не бесплатный (так сказать) ;-)
Совместно со штатной зарядкой не УПС но хороший резервный источник получается, альтернатива бензогенератору небольшой мощности.
FAS_r7
ставили лиферную 4s котлету в ИБП.  чуть снизили порог заряда, до 3.45в на ячейку вроде. И нижний порог не был для него злым, примерно по 2.6в на ячейку.  Работало хорошо, но через год котлета заметно надулась, без перезаряда и разбаланса при этом. Просто полный заряд напостоянно и жара внутри сделали свое дело.
По уму надо акк выносить наружу.
closer_to_sky
Тоже были мысли, но после проекта замены обычных аккумов в шуруповёрте на лифер, понял - очень дорогое это удовольствие.
Поэтому купил рублей за 500 б/у автомобильный аккумулятор.
По замерам из 60а/ч в нём осталось около 45 а/ч.
Подключил его к ИБП вместо родного.
Этой связка без проблем пережила 4 часовое отключение эл-ва.
Да и смысл ставить дорогой литий с лифером?
Мощность тут не нужна, а работу в дежурном режиме эти батарейки не любят...
