avatar_zap
Очередная революция в аккумуляторах :)
Автор zap, 23 Сен. 2013 в 02:38
Цитата: Источник
Исследователи во главе со Стюартом Лихтом (Stuart Licht) из Университета Джорджа Вашингтона (США) объявили о создании нового типа батарей на расплавленном электролите, использующих в качестве материала катода кислород воздуха. На аноде такой схемы могут быть материалы, каждая молекула которых хранит сразу несколько электронов, а не один, как ион лития. Хотя в батарее есть и литий (его карбонат, в составе электролита).
Испытывались три варианта расплавленных электролитов: на базе железа, углерода и диборида ванадия. Молекулы таких веществ могут хранить три электрона для железа, четыре для углерода и одиннадцать для диборида ванадия. Как легко догадаться, наибольшую плотность запасаемой энергии на единицу объёма дал именно последний, показав совершенно фантастические 27 000 Вт•ч на литр объёма, то есть, по сути, больше литра бензина, причём «в разы»! На килограмм массы, правда, всё получилось скромнее, всего 5 300 Вт•ч/кг. Но даже не столь высокие результаты углерода и железа всё равно впечатляют. На килограмм углеродный электролит выдал 8 900 Вт•ч (на литр — 19 000 Вт•ч ), а на основе железа — 1 400 Вт•ч (на литр — 10 000 Вт•ч ). ОК, скажете вы, а толку? Ведь расплавленный электролит нуждается в нагреве на 700–800 °C, иначе не сможет работать, да и все известные источники энергии на расплавленных солях, использующие воздух как катод, не могут перезаряжаться, то есть не очень пригодны для практичного хранения энергии.
Держитесь крепче: г-н Лихт декларирует, что его батареи на расплаве солей впервые в мире способны к перезарядке! По его уверениям, после разряда железо восстанавливается из оксида до чистого при приложении тока, что означает повторную зарядку, с возвращением кислорода обратно в воздух.
redimer
Прикольно  :wow: правда даже представить себе не смог батареи на расплавленном электролите  :-D наверно старею
SolarRay
При применении на электротранаспорте, у такого типа аккумуляторов, проблем не меньше чем у супермаховиков.
Наверное, они как всегда, забыли добавить вес термоса, для этого супа из металлов.
mr.Dream
Возможно, новый тип акумуляторов не будет иметь место в легком транпорте из за сложности самой установки. Но будет иметь все шансы на тяжелой технике дальнего следования - поезды, самолеты, лайнеры. А возможно скоро некий наш участнег сможет в небольшой колбе хранить
Цитата: Grey_2013 от 22 Сен. 2013 в 09:27
электроны под высоким давлением
, это и будет переворот в акумуляторной инженерии. Я даже жалею, что лифером затарился)
Maestro
История с расплавом не нова.
Вспомним те же зебры: http://sdisle.com/battery/zebra/zebra.html
Натрий никель-хлоридные аккумуляторы (ZEBRA).
Рабочая температура 270-350 °C,
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
Но тут тоже натрий с одним электроном на внешней орбите.
А тут, как я понимаю, фишка в том, что удалось добиться того, что каждую молекулу ионизируют более чем на один заряд.
SMILE1
Хм.... если основная трудность в том чтобы получить расплав металла как донора электронов, то проще взять ртуть - она уже (до-40С) жидкая и в ней электронов явно больше чем в натрии ))).
Скупаем термометры )))))
Non credo quia absurdum
IvanM
[user]SMILE1[/user], но она же, эта ртуть, тяжеленная зараза. Показатели будут намного хуже чем у железа.
Есть какой-то сплав, плавится от температуры человеческого тела, может он полегче будет.
us__007
из легкоплавких Галлий подойдет, плавится при 30 градусах Цельсия, только электродный потенциал у него =0
При такой энергоёмкости батарейку можно будет носить под мышкой как термометр :-D
Ну или там, где иногда врачи замеряют температуру, когда больной совсем больной :laugh:
