контроллер Электра 12фет 500ватт 48вольт завести от 36 вольт.
Автор satas, 14 Сен. 2013 в 01:01
satas
контроллер Электра 12фет 500ватт 48вольт 2013года. brushless DC motor controller 48V-12-3
задумал подключить к мк 36в 350вт. разобрал контроллер чтобы изменить вольтаж на 36в - на плате не подписаны элементы.
вопрос: как запустить контроллер на 36Вольт?
спасибо.
З.Ы. (на форуме Электры описание)
Понижение напряжение до 36 вольт: (впаять на плату SMD резистор R35 913 - 91k, для активации питания контроллера от 36 вольт соединить перемычкой контакты 48/36 возле резистора R35,R36. Можно вывести провода наружу. При соединение этих проводов: контроллер будет работать от 36 вольт)
видимо описание это к старому контроллеру, т.к на своём я не нашёл перемычку и R35.
Electra 500W - 10Кг свинца, Electra 350W 7,5Кг свинца...:(
