Какой электромотор выбрать? скорость 100+ км/ч
Автор tventin, 09 Сен. 2013 в 23:21
tventin
Здравствуйте, накопил бюджет 90 т.р. именно на электродвигатель, по ходу буду покупать контроллер и остальные части. И так нужен двигатель постоянного тока, экономичный и маленький по возможности. При весе авто с водителем 1000 кг должен выдавать в течение 15 секунд 100 или более км/ч. Посоветуйте какой мотор подойдет для этого?
ArPavel
tventin
#2
Продолжаю собирать электромобиль на базе ока, оставлю коробку передач и сцепление. Так и не решил какой электродвигатель лучше выбрать. Либо постоянного тока с щетками номинальная мощность 20-30kw в Москве стоит 70 т.р. вес 50 кг. Или без щеточный 10-20kw  стоит 48 т.р. тоже продают в Москве. По идее сгонять в Москву за ними не проблема чем заказывать из Китая(хоть и дешевле, но с учетом таможенной платы не на много). Двигатель с щетками знаю что будет тянуть нормально, но с учетом его цены, размера, и то что он щеточный покупать его не очень хочется. Другой без щеток, маленький, легкий, относительно дешевый, надежный вроде, из-за его размеров можно прикрутить к переходной плите без держателей. Но вопрос в том как будет тянуть этот 10-20kw двигатель машину с аккумуляторами и пассажирами вес где-то 1000 кг ? Щеточный двигатель-Технические характеристики МодельK9" 96V SepEx Питание 96 VDC Обороты в минуту. мах 6400 Мощность 20.5 kW Диаметр   220 mm  вес-50кг  Безщеточный -Технические характеристики Модель HPM10KL Питание 48V/72V/96V/120V Обороты в минуту. мах 2000 - 6000 Мощность 8Kw-20Kw Вес, кг 17.0 Kg Длина 170 mm Диаметр 206 mm
agat50
Я просто обязан оставить это здесь.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14427__Turnigy_CA120_70_Brushless_Outrunner_100cc_eq_.html
+контроллер
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17392__Turnigy_Fatboy_300A_ESC_5_15S_OPTO_.html
Процентов 5 ещё можно скидку получить. По оборотам в общем соответствовать двс будет, мб даже без дополнительного редуктора будет работать со стандартной кпп.
aleks17121960
Хорош прикалывать-то,этот мотор ресурс имеет никакой,КПД неизвестен,требует мощного охлаждения и подшипники слабы.Можно его на мотике поставить,в лучшем случае.вот вариант с безщеточником на 10кВт-это дело,только 48тыр без контроллера-дорого.Зато быстро... ;-)
agat50
Хз что вы понимаете под ресурсом, провода выгорают? :-D Кпд отличный ибо bldc, по умолчанию как бы. Уж лучше щёточного. Охлаждение - ну поставить ещё один бесколлекторник сзади (за 15 баксов с пропеллером и контроллером), делов то. Подшипы 1) Можно заменить, если уж так мешает, вроде это возможно вполне. 2) Для каких целей они слабы? На валу вроде не маховик в 10кг.
Не, я понимаю, надо обязательно 50кг, иначе не мужик. Моё дело предложить.
strannik
https://electrotransport.ru/index.php/topic,18318.0.html
Присмотритесь к готовому комплекту.
tventin
 вот как выглядит безщеточный электромотор. Проблема в том что я не нашел видео где он стоит в электромобиле в отличие от щеточного представленного выше. Вот и боюсь что либо он слабоват, либо развалится через неделю эксплуатации. Но америкосы же не будут делать фуфло и так широко его рекламировать. И читал статейки про эту фирму которая делает этот электромотор, типо он сочетает в себе высокое качество, мощность и надежность. И вроде отзывы с американнских сайтов хорошие. Если кто кинет ссылку на видео с этим мотором внутри авто или еще что полезное буду благодарен
Добавлено 16 Сен 2013 в 19:51:32
Вот ссылка ресурса Московского где продает эти моторы сли представленных выше характеристик недостаточно   http://banned_link/index.php?categoryID=28
Добавлено 16 Сен. 2013 в 19:53
Что-то по ссылке не проходит( в браузере набить можно  Экомоторс
aleks17121960
#8
Экомоторс продает с наценкой 50% примерно,и в наличии половины нет.В соседней теме по электроавто есть штук 6-7 ссылок на сайты Китая и США,где можно заказать в комплекте с контроллером.Моторы Е-Тек и МАРС.Если время будет-сюда перетащу,или сами поройте.
Добавлено 16 Сен. 2013 в 21:41
Проще сразу купить в одном месте двигатель,контроллер,педаль газа и приборы.На 8-10кВт встанет от 2000уе примерно.Купить можно на сайтах Келли и др:(http://www.electricmotorsport.com/store/ems_ev_parts_gauges_cycleanalyst_hc.php)(http://www.kellycontroller.com/motor-48v3kw-high-speeddisc-brake-p-135.html)(http://www.kellycontroller.com/motor-48v3kw-high-speeddisc-brake-p-135.html)(http://epowerbikes.ru/archives/1474)(http://www.evdrives.com/category_s/1840.htm)(http://www.thunderstruck-ev.com/motenergy-me0909.html)(http://www.cloudelectric.com/category-s/40.htm)(http://www.robotmarketplace.com/products/EMC-ME0909.html)ссылки в скобках.Не забудьте про BMS или другую защиту АКБ.АКБ стоит ставить литийжелезофосфат(лифепо),свинец-в пустую деньги сжечь.
strannik
10KW явно мало для агрегата в 1 т.
Сейчас на скутерах такие  ставят.
Подумайте в сторону увеличения мощности.
Иначе будет ведро на дороге не электромобиль.
kol
Смотря какие 10 киловатт и каким двигателем про дс 3.6 слышали ???
LICC
Моторы Е-Тек и МАРСы и подобные(на фото выше) будут тянуть только легкий эл.мобиль до 0.5т весом, и то давольно печально... На эл.мобиль нужен мотор, способный на дл. мощность от 12кВт и пиковую не менее 35кВт, тогда в общем потоке вы будете со всеми, а то и динамичнее!
