Как собрать батарею 12v 20Ah?
Автор windfree, 01 Сен. 2013 в 22:09
windfree
#36
Флюс для пайки аллюминия, но на родных контактах уже были клеммы с точечной сваркой и к ним легко припаивались провода. Перемычки использовал из провода вроде 16 кв.мм. Сейчас проверил третью батарею показывает 3,2в, первые две показывали 3,4, заряжаю третью. Четвертая батарея показывает 3,34в, поставил на разрядку, потом заряжу.
Сначала ставлю ЗУ в режиме разрядка ток 1А, ниже 3,2в не разряжается почему то. Потом ставлю на зарядку током 5А напряжение 3,6В, в процессе зарядки ток уменьшается постепенно, весь процесс зарядки длится примерно 10-15 минут потом ЗУ выдает сигнал что все заряжено.
nortelius
То есть разрядка доходит до 3,2В и прекращается?
Похоже на то, что элементы заряжены.
ЦитироватьФлюс для пайки аллюминия, но на родных контактах уже были клеммы с точечной сваркой и к ним легко припаивались провода. Перемычки использовал из провода вроде 16 кв.мм.
Скиньте фотографию, если не трудно
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
windfree
клеммы закрыты, придется разбирать, сейчас если после зарядки последнего аккума не будет работать должным образом то разберу все и сфоткаю.
А в режиме разрядки доходит до 3,2в и больше не снижается, но ЗУ продолжает процесс и не выдает сообщение о завершении. Может нужно долго разряжать? Я ждал полчаса и без изменений 3,2в
GreyK
[user]windfree[/user], БМС подключена была при первой зарядке баттареи?
"Сейчас проверил третью батарею показывает 3,2в" - эта похоже в ноль разряженна.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
nortelius
Почитайте о лифере!
Напряжение 3,2В - его рабочее напряжение.
Оно будет таким пока в банке есть 80-20% ёмкости, после 20% напряжение будет снижаться,
не допускайте разряда ниже 2,4В
У Вас 20Ач, то есть током в 1А Вы будете разряжать банку 20 часов
Добавлено 11 Ноя 2013 в 17:17:04
[b-b]GreyK,  ПЕРЕСТАНЬТЕ ПИСАТЬ ФИГНЮ, ИНАЧЕ- ВЛЕПЛЮ МИНУС![/b-b]
GreyK
Цитата: nortelius от 11 Нояб. 2013 в 18:15
Почитайте о лифере!
Не пешите ерунды. Сразу после зарядки баттареи на отдельной ячейке не может быть 3.2.
nortelius
Почему?
Если батарея не сбаллансирована, то очень даже может.
Почему ерунды, 3,2В для лифера это далеко не "0"
windfree
Запустил всю систему и обнаружил что напряжение скачет, в итоге прощупав контакты нашел обрыв на клемме, некачественно припаял. А так вроде все заработало.
nortelius
Я поэтому и просил фотку скинуть :)
Походу плюс к обрыву человек просто не умеет зарядкой пользоватся. Видимо выбрал литий-ион вместо лифера, да ещё балансирный разъём не задействовал. Хотя могу заблуждатся, данных нет вообще чё он там делает.
windfree
Все заработало! Всем спасобо большое, теперь осталось привести в порядок проводочки, сделать выключатели и  вывести контакты. ЗУ видимо и выдавал ошибку из за плавающего контакта, сейчас пропаял по новой все работает. А зарядкой позьзоваться и интуитивно можно понять что нужно делать какой тип батареи выбрать и какой режим. Я то грешил на бмс, а оказалось руки кривые. Теперь понял что паять бесполезно так как со временем все равно отвалится пайка, буду делать болтовое соединение как в соседней теме было показано.
GreyK
Цитата: nortelius от 11 Нояб. 2013 в 18:28
Почему?
На отстоявшейся или только что посаженной может быть, в процессе зарядки от минимума до 3.2 проходит очень короткое время. Нармально заряженная ячейка после полугодичного хранения выдает более 3.3в.
[user]windfree[/user], перед сборкой баттареи  нужно все ячейки по отдельности зарядить, не надеясь на то, что БМС потом выравняет, но вроде ты и сам всё уже понял :)
nortelius
Почему?
Я понял Вашу мысль.
Простите, что был резок, просто прочитал фразу:
Цитировать3,2в - эта похоже в ноль разряженна.
и был немного шокирован
windfree
мой прототип, только не смейтесь :)
nortelius
Шахид - дизайн! :-)
У меня такой дизайн батарейки на велике!
