Как собрать батарею 12v 20Ah?
Автор windfree, 01 Сен. 2013 в 22:09
ranger
зарядник тоже выдаст не 50вт, а 40-45, отключит лишнее сам  :hello: так что 4 часа ;)
windfree
а вот еще такой важный вопрос: можно ли заряжать данные аккумуляторы когда они еще не разряжены до положенного состояния? Или пофиг, пошел на съемку зарядил, независимо от его разряженности.
ranger
можно. Главное не разряжать ниже 2.5 и не заряжать выше 3.65, не заряжать холодными и на морозе
_claw
#21
ranger, че пугаешь человека? заряжать и разряжать лифер можно при любой температуре, при условии что она не ниже -20. при больших минусах конечно лучше подогреть перед зарядкой. разряжать же можно и при больших минусах, так как нагревается при работе. и да, лучше лифер заряжать почаще. потому как дольше проживет. те если разряд батарейки составляет больше 40% и есть время на заряд, то однозначно. и стараться не разряжать батарейку в ноль. лучшая рекомендация это 70% разряда.
выключать зарядку лучше сразу по достижению максимальной емкости (обычно зеленый светодиод) чтобы не балансировать лишний раз - это уменьшает срок жизни. балансировку проводить раз в 3-4 месяца. чаще не стоит. процесс балансировки состоит в том, чтобы не выключать зарядку когда горит зеленый светик, а оставить ее на ночь. пусть коптит.
и еще. заряжать батарейку заранее не стоит. те если у вас завтра не планируется сессия, а она разряжена на половину, то пусть так и лежит. заряжайте непосредственно перед работой. если будете соблюдать эти рекомендации, то батарейка внукам достанется.  :-D
ranger
думаю тут у нас просто разные мнения а не причина для страха. Не вижу причин для спора, пусть они будут. Ну или нам придется рыть форум, приводить цитаты и ссылки.
я бы не стал заряжать лифер лежавший при температуре -20.
_claw
да я тоже не спорю. но как то хочется объективности. есть заявленные производителем параметры, остальное все домыслы, основанные на собственном опыте, что является субъективным фактором.
на круглый лифер теже данные кстати, потому как химия таже
ranger
придется развеять иллюзии. Operation temperature это температура при которой заряженная ячейка может работать. А не та, при которой она может заряжаться. Т.к при низкой температуре ячейка возьмет больше заряда, и при занесении в тепло ее раздует. Это теория, основанная на химии, однако до текущего момента я не встречал попыток или советов заряжать ледяные ячейки.
_claw
в понятие Operation temperature входит и зарядка и разрядка. а говоришь спорить не хочу..нуну  :-)
зы поскольку процесс заряда сопровождается выделение тепла, то этот фактор не имеет особого значения
ranger
а в любом случае культурный спор это не есть плохо. Если найду минутку приведу ссылки на аргументы, но обещать не буду.
windfree
Сегодня пришли ко мне батареи, осталось подождать из китая зарядник и бмс.
Нашел  старый УПС на 1кВА, выпотрошу его и думаю разместить все там, причем инвертор там отличный, попробую все связать воедино, результат выложу.
windfree
сегодня собрал батарею 12V 20ah из четырех пакетов, подключил вот такой бмс http://www.ebay.com/itm/121171020026?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
и вот такой зарядник
и сразу же нарисовалась проблема: включаю режим зарядки на ЗУ проходит 30-40 секунд и выдает ошибку "Обрыв цепи", но не всегда, еще выдает ошибку "низкий вольтаж" когда выбираю Li4S, а когда ставлю режим авто то через минуту выдает что все заряжено. Но батарея не тянет даже подключенный инвертор без нагрузки.
С чего начать искать причину? Сейчас решил зарядить пакеты по одиночке с предварительным разрядом.
GreyK
[user]windfree[/user], ты брал сборки или отдельные пакеты?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
windfree
отдельные пакеты 3.6v 20ач, соединил последовательно 4 шт.
nortelius
Какое напряжение было на каждом пакете перед сборкой?
Как собирал?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
windfree
вот этого я и не делал, просто собрал, подключил.
Собирал пайкой перемычек, последовательно  +1-+2-+3-+4-
mr.Dream
Более детально надо описать.
Зарядил до такого то напряжения на ячейках, общее напряжение было такое то...
А зарядка ругается, потому что лифер низя заряжать в режиме ли-по или ли-ион. Лифер имеет напряжение 2,5-3,65В, а эти 2,8-4,2. Можно испортить элементы.
windfree
сейчас заряжаю по отдельности, завтра все опишу на цифрах и более подробно
nortelius
Если не трудно, скинь фотографии как спаяны элементы.
И каким флюсом пользовался?
