avatar_evgeniygrekov
Аккумуляторы для солнечной батареи
Автор evgeniygrekov, 25 Авг. 2013 в 21:44
evgeniygrekov
Здравствуйте, купил наднях девайс для походов - зарядное устройство, который состоит из солнечной батареи, 4В, 20мА дает, преобразователя напряжения, usb выхода 5В и отсека для пальчиковых аккумуляторов. кстати кажет очень удобным именно то, что аккумуляторы пальчиковые, если что купил батареек и подзарядил телефон, если солнышка нехватает. Авопрос следующий:
Какие взять аккумуляторы? там две штуки параллельно стоят, тоесть с акков снимается 1,2В, а ток около 1А... это пугает. планировал взять по максимуму, 2700 мА/ч, но где-то прочитал что энергоемкие акки заряжать малыми токами (20мА) бессмыслено!!! типо саморазряд, или еще какие причины? вот)) :-) какие акки взять?
av404
4В, 20мА таскать в походы бессмысленно. Дай те ссылку, чтобы понять, что Вы купили
Для походов надо ручное динамо иметь
evgeniygrekov
http://www.ebay.com/itm/New-Creative-Solar-Panel-Powered-charger-Back-Up-Multifunction-Battery-For-Phone-/281151724957?pt=US_Cell_Phone_PDA_Chargers&hash=item4175f2dd9d  примерно такого внешнего вида устройство, но такое как у меня не нашел, так то на моем написано мощность панели 4В 20-100мА. ну я взял просто по минимуму.
av404
На мой взгляд - фитюлька. Ей надо неделю под экваторным солнцем лежать чтоб накопить на 5 минут разговора.
Что есть полезного - там должен быть режим зарядки аккумов от обычного зарядного устройства. Берете мах ёмкие аккумы и перед походом заряжаете от розетки. В походе используете для зарядки телефона.
FAS_r7
да емкие акки быстро заряд сливают внутри себя.
Берите турниджи lsd с хоббикинга, на 2200мАч
Installer PRO
а лучше взять походную зарядку. У меня такая http://dx.com/p/de950-10000mah-mobile-power-battery-charger-w-adapters-for-cellphone-black-140634  Айфон заряжать жене в роддом давал, там еще соседки заряжались. Всем хватило и еще осталось
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
vpa
#6
Аккумуляторы заряжаются током. Напряжение от солнечной панели на разряженном аккумуляторе упадет до 12 вольт, а то и ниже. Один из важнейших параметров панели - ее мощность, то есть произведение тока заряда на напряжение заряда, думаю, что панель Ваша маломощная и ток более 6 ампер (норма для обычного автоаккумулятора емкостью 60 а*час )не выдаст. Напряжение окончания заряда не должно превысить 14,4-14,7 вольт. Слежение за процессом заряда лучше поручить контроллеру, который не даст аккумулятору перезарядиться и переразрядиться при работе на нагрузку.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
