avatar_gekanaz
Моторы XOFO, MXUS 350W,750W,1000W,1500W,3000W
Автор gekanaz, 21 Авг. 2013 в 20:38
gekanaz
Цитата: serg79 от 09 Дек. 2016 в 13:47
походу  про меня забыли ?
перед новым годом загрузка тех.отдела высокая , проверить не успели, в начале января обязательно проверим
serg79
serg79
LiForce70
Цитата: serg79 от 21 Янв. 2017 в 11:09
шел 2017 год 21 января .
Здравствуйте!
Извините за долгое молчание, не было свободного времени.
Проверка назначена на понедельник - вторник, в среду отправлю вам результаты по вашему вопросу
Добавлено 22 Янв. 2017 в 05:53
Приехали моторы на склад, наличие обновил.
В течении недели будут добавлены новые модели (под фэтбайк, маленькие моторы).
https://li-force.ru/catalog/xofo_motor.html
gekanaz
Цитата: serg79 от 09 Янв. 2017 в 09:20
ждемс
начали с МАС 10Т  - на 40В ток холостого хода 1.7А
на 50В   -2.1А  - итого имеем 100ватт тепловыделение внутри закрытого корпуса, нагрев за 15 минут приличный
ну и надо не забывать, что в данной ситуации мотор работает без обдува, как это происходит при движении на велосипеде
думаю на 8Т около 3.5А и будет
позже испытания разместим в карточке товара, чтобы были доступны все, и не приходилось искать каждый раз
кстати, в наличии имеется протокол заводских испытаний всех моторов, в ближайшее время они будут доступны в карточках товара на сайте.
serg79
ЦитироватьПроверка назначена на понедельник - вторник, в среду отправлю вам результаты по вашему вопросу
Здравствуйте . а среде какого  месяца идет речь  ?
морячок
XOFO XF-C 350W, 10T Мотор задний, под трещетку (крепление под дисковый тормоз) приехали?
gekanaz
https://li-force.ru/catalog/xofo_motor/xf-v_8t.html
как я и говорил, это нормально, заводской тест показывает, что для мотора 8Т ток 4.5А  на холостом ходу это нормально
охлаждение происходит в процессе движения на отрытом воздухе.
Добавлено 26 Янв. 2017 в 13:58
смотрите остатки по сайту, все цифры актуальны
LiForce70
Здравствуйте!
Приехали, но новые модели в процессе добавления на сайт.
Если срочно нужен выбирайте любой другой 350Вт и в комментарии напишите 10Т
serg79
я тут жду. все посмотрел спс . 4.5 жесть
gekanaz
#1216
из этих соображений я всегда за много витков и побольше напряжения,  ток минимальный , КПД максимальный ...
именно по-этому в электро-авто используют 300 и более вольт, в суперкарах от 1000
а если вспомнить режим использования мотора на велосипеде(прерывистые разгоны , качение накатом), то станет понятно, что все с этим живут, и успешно катаются , и чтобы покупателя убедить, что надо брать к примеру 14Т мотор и батарею 60в уходит много времени и сил, чаще всего берут как у всех , мотор 8-10Т (чтобы побыстрей) и батарея 36-48
serg79
 да я вот поспешил надо было 10т  . у вас отдельно  можно заказать   статор от хофо 10 т ?
LiForce70
#1218
DimS
Подскажите по следующим вопросам по товару
"Комплект редукторный МК XOFO 20", 24", 26", 700C 350W-1000W"
1. Какой мотор используется? (думается 14-ти витковый)
2. Соединительный кабель такой же, как и у Bafang BPM ?
3. Будет работать с контроллером от этого мотора?
4. Есть возможность переспицевать зонтом? (чтобы обод был посредине вилки)
5. Какой внутренний диаметр половинной ручки газа?
6. Есть ли у мотора крепление под дисковый тормоз?
7. Под какое расстояние задней вилки рассчитан комплект?
smartbsv
Можно мне тоже задать вопрос? :-)
Есть очень необычная рама (на фото под спойлером), хотелось бы знать - "впишется" ли этот мотор по габаритам?
Можно Вас попросить? - Если есть такая возможность - измерить расстояние между корпусом мотора и кареткой? Отметил на фото:
LiForce70
Добрый день!
1. какой укажете в комментарии, тот и поставим. По умолчанию 14Т
2. 9pin, какой у бафанга не знаю
3. ответ в пункте 2
4. Это укажем при заказе спицовки, по моему так всегда и спицуется
5. 22мм
6. Да
7. 125мм, шайбами можно увеличить
Добавлено 16 Фев. 2017 в 09:16
Какой ЭТОТ мотор?
По middle xofo - в низшей точке 13мм, в высшей 10мм
smartbsv
Да, забыл указать мотор. Именно XOFO Middle drive имел в виду  :-)
LiForce70
1- 12-13мм
2- 28-29мм
