Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
UDAV
Цитата: cfm от 04 Фев. 2014 в 15:48
Цитата: UDAV от 04 Фев. 2014 в 15:21
Если покажете мне в киргизии хоть один  доступный из мира прокси или впн-сервер - сниму шляпу   :wf:
Вашу шляпу сэр... :kidding:
Кыргызстан Free Proxy
IP-адрес
195.38.183.89
212.42.116.148
195.38.162.4
И что, пускает через них на этот форум?  O_O  Растет страна  B-)   Ну так вот, мой айпи не совпадает с IP проксей это тоже видно "суперам"  %-)
Подпись ;)
cfm
IP-адрес
195.38.183.89
212.42.116.148
195.38.162.4
Все с вами ясно, ваши слова просто пустой треп(
cfm
Для себя вывод пока сделал, зус пока остается темной лошадкой.... пока не доказано обратное!
Тестеру еще раз огромное спасибо за проделанную работу  :wow:
ank
Модератор, во первых я вам не юноша, а во вторых обьясняйте где есть гелий, а где его нет, автору приведенной мной цитаты, для чего, безусловно, надо научиться понимать, что такое и для чего используются кавычки.
#616
Цитата: sersop от 04 Фев. 2014 в 13:25
Не вижу в таком удлинении криминала в принципе.
:facepalm: еще один...
тогда в принципе не должно быть и разницы ни в осциллограммах
ни в падении напряжения на лишнем проводе.
А разница есть.
ЦитироватьАктивные потери можно не принимать во внимание при таком сечении.
Да кто вам про активные потери говорит ???  :ireful:
алабам
Действительно, тема переходит во флуд и "самдурак".
Если бы я ......
был автором ЗУС-а , то естественно добивался бы продолжения эксперимента в правильных параметрах .
В случае невозможности - попросил бы тестовые платы на время ( или даже купил - (пригодятся)) ,  и сам бы провел опыты.
Естессно , все публикуя и показывая.
Польза от этого была бы несомненна, для всех,
И  это было бы гораздо эффективнее , чем сидя в окопе изредка постреливать угрозами забанить особо недоверчивых.
sersop
активные потери и есть падение напряжения. Но оно то вряд ли присутствует.
Goldenmotor 1000w 48в 18ah LiFePO4
qwe1983
Если бы я ......
За 5.5 летнюю историю продаж(судя по дате первого поста https://electrotransport.ru/index.php?topic=762.0) и отсутствию, либо не выложенных ресурсных испытаниях. Меня терзают смутные сомнения что что то  будет.
алабам
ЦитироватьЗа 5.5 летнюю историю продаж(судя по дате первого поста https://electrotransport.ru/index.php?topic=762.0) и отсутствию, либо не выложенных ресурсных испытаниях. Меня терзают смутные сомнения что что то  будет.
Тут даже не столько в сроках дело, сколько до этого (ветки) не было столь серьезных и основательных экспериментов .
От простых юзеров со спиралью в ведре в качестве нагрузки и ватметром Тюрнижи ,  можно было отмахиваться как от назойливых мух, а вот от данного тестирования так просто не отмахнешся.
Нужны фактические факты сравнения , ну если не сторонних тестеров , то хотя бы авторских , а их пока нет.
ank
[user]sersop[/user], вы осциллограммы тока посмотрите, там вместо культурных медленных импульсов сплошная высокочастотная грязь, уже сама по себе, полагаю, не полезная аккушам. А на таких частотах уже и скин-эффект в проводах совсем непренебрежим, плюс применена примитивная двухпроводная измерительная схема вместо полноценной четырехпроводной.
UDAV
Вы серьезно предлагаете человеку,  который  не может понять,  как  индуктивность может мешать импульсному заряду,  и зациклился на законе Ома,  смотреть "осцилограммы"?  Вы спросите сначала, знает ли он вообще, что это такое  /:-)
Относительно высокочастотной грязи вам уже говорилось,  либо   она АКБ  "по барабану"   либо  все производители современных ЗУ на основе ШИМ - дауны и дегенераты  %-)   Мне проще поверить в первое...
Единственное в чем согласен - да,  хотелось бы иметь выбор при заказе  ЗУ - выбор между  двухпроводной схемой с ограничением по длине проводов, и четырехпроводной,  профессиональной.    Кому  точность измерения важнее   лишней возни с лишней парой проводов - выберут несомненно ее.    При грамотном исполнении   измерительный провод можно  изолентой или стяжками прикрепить к силовому и вывести на один разъем - так даже мешать не будет.
Подпись ;)
sersop
"Вы серьезно предлагаете человеку,  который  не может понять,  как  индуктивность может мешать импульсному заряду,  и зациклился на законе Ома,  смотреть "осцилограммы"?  Вы спросите сначала, знает ли он вообще, что это такое "
  Попрошу без оскорблений. Я не ставлю под сомнение Вашу компетентность. И не собираюсь проверять уровень Вашего опыта и образования.  И поверьте уж я знаю, что такое индуктивность и осциллограммы.  Кстати Ваша агрессивность и манера общения мне очень напоминает другого опытного форумчанина.
UDAV
Знаете,  а вот не поверю.   Уж  простите.   Потому что по вашим постам этого не скажешь.    Пара метров  прямого (не свитого в катушку)  провода  тоже имеют индуктивность, знаете ли.   Которая  создает  "сопротивление" импульсу   ничуть  не хуже,   чем  активное сопротивление препятствует постоянному току.
Подпись ;)
sersop
Strangeman
#626
А не подскажете, как 4х проводная схема поможет справиться с проблемами индуктивности?
Интересно... Сначала была температура, теперь индуктивность.
Кто знает, каким проводом комплектуется ЗУС? Сечение и длина.
UDAV
С удовольствием.    По  измерительным проводам  не будут проходить  броски тока  с крутыми фронтами,  следовательно  на  входе  измерителя напряжения будет всегда то же самое,  что и на клеммах АКБ.
Подпись ;)
Strangeman
Т.е. затягивания фронта на клеммах уже не будет, да?
И последующего его затягивания на пути от клемм к ЗУС тоже?
UDAV
#629
Проблема не в скорости прохождения импульса.    Проблема в искажении  уровня напряжения  на входе измерителя,  относительно уровня на клеммах АКБ.   Грубо говоря   ЗУС  дает  импульс  заряда  со стабилизацией по току,   а  проц   смотрит,  как  будет расти напряжение на  АКБ  от этого тока.    Если провод короткий - все  ОК.    Если провод длинный, имеет повышенную индуктивность,  происходит следующее.    На  выходе ЗУСа (он же вход измерителя)   напряжение растет,  а на клеммах  АКБ - еще нет,  потому что  индуктивное сопротивление не позволяет АКБ  поглотить ток и просадить напряжение на выходе ЗУСа.  (А если бы индуктивность провода была низкая,  то  АКБ не позволило бы вырасти напряжениию на выходе ЗУСа).    ЗУС, в свою очередь, "видит"  быстрый рост напряжения  и "делает вывод"  что АКБ столько тока принять не может (хотя она может!)  и отрубает заряд.   В результате дикий недозаряд.
Это примерно то же самое,  что  к  cccv-зарядке  с авто-отключением по 14.4в   последовательно с АКБ  включить резистор  скажем 1 Ом,  для тока  заряда 1 Ампер.   В результате,  когда на клеммах  ЗУ будет 14.4в,   на клеммах АКБ будет 13.4в,  на резисторе 1В,   но  ЗУ отключится,  справедливо полагая,  что АКБ заряжен, хотя ему до "заряжен"  еще брать и брать ток.
Подпись ;)
