Самодельный аккум для солнечных панелей для дома
Автор ToxaRat, 19 Авг. 2013 в 12:46
ToxaRat
Собственно сабж
Имеем солнечные панели, контроллер, но не имеем желание покупать готовый аккум.
Попытайтесь сейчас меня понять.
Проведя аналитику у себя в Киеве я заметил, что манагеры совсем не дружат с головой
12в 200а/ч предлагают по 500 баксов, гелевые по 700 - и это самые дешевые цены.
Вот и возникло желание сделать их самому, форма, вес, внешний вид не имеет значение
Эту тему я читал - https://electrotransport.ru/index.php/topic,4074.msg132131.html#msg132131
Но не находил тему и руководство к действию как самому с нуля всё сделать.
Как я себе это вижу - выкопать глубокую яму и всё там сделать и залить электролитом.
Я так понял, что а/ч сильно зависит от полезной массы, так что мешает сделать аккум 1м3?
Ну да, он большой, тяжелый, но стоит будет на кучу порядков меньше чем готовые.
Если рассмотреть на примере СВИНЦОВО-ПОТАШНЫЙ АККУМУЛЯТОР своими руками - http://batareyki.105mb.ru/cu_potach.html
ЦитироватьЕмкость аккумулятора достигает 1,5-2,2 Ампер*часов на 100 г веса активной массы. Внутреннее сопротивление от 0,08 до 0,15 Ом /дм2 электрода.
Получаем электролита на 1м3, без учёта плотности соли имеем 1000кг активной массы
1000кг*15А(1.5А на 100гр, берём НАИХУДШЕЕ значение)=15 000 А/Ч
Надо уменьшить сопротивление, берём пластины и заворачиваем так, чтобы площадь исчислялась в метрах квадратных
Подскажите пожалуйста как бюджетнее и практичнее к этому делу подойти и сделать?
Электролит интересует на основе дистилированной воды (её можно получить из фильтрации обтарным осмосом) и обычной кухонной соли(которую можно купить везде)
Возможно кто-то может предложить на основе другого электролита но тоже бюджетно
Естественно сначала буду тренироваться на уменьшенных копиях.
Кто нибудь задумывался над подобным вопросом, есть идеи с чего начать?
kol
Не тратьте время напишите создателю электро форд фиеста с этого форума http://electricmobile.ru/forum/ он вам поможет купить малопользованные акб за копейки
В домашних условиях маловероятно создать приемлимые акб-только в качестве эксперимента если-побаловаться
click
Иметь в доме кустарную емкость с серной кислотой в 1м3.
Ух
Я думаю, если бы Вы знали как это правильно сделать и безопасно эксплуатировать, то Вы бы это сделали и здесь вопросов не задавали.
Если задаете, то значит не знаете.
Может все таки выбрать более простые пути решения проблем.
PS поймите меня правильно
ToxaRat
дом имеется ввиду настоящий дом, на участке
и вырыть яму - подразумевается на глубине, тем самым решив проблему чтобы он не замёрз или перегрелся, закопав его там, что проблема испарения и прочего решается кардинально просто
я не могу понять почему любой производитель может выпускать аккумы а кустарно их никто сделать не может? парадокс?
VasiliSk
вам очень хороший вариант предложили - использовать поюзанные аккумуляторы от электротранспорта. стоят они копейки, а для ИБП очень даже годны.
ToxaRat
да я не против поюзанных, только достать их тоже не могу
сначала думал в танковой части взять - облом
потом в трамвайном депо - облом
все как-то выпадают на мороз постоянно или только скупают б/у
VasiliSk
#6
не, поюзанный свинец - мертвое дело. если пластины осыпятся - то сдохнут все параллельные батареи.
я имел ввиду литий железо фосфат. он имеет довольно долгий срок службы (как обещают) поэтому его более реально собрать, потерявший часть емкости, в какую-никакую батарею. вроде вывозили с китая партию бракованых ячеек A123 призматических - прямо блоками, Павел (_claw) рассылал по России.
почему не свинец? уже много людей раззорилось на том, что не подумали об аккумуляторах, вроде панели поставили, всё по уму посчитали - окупится через ~5 лет, все дела. (читал несколько отзывов, т.к. сам интересовался) да вот аккумуляторы дохли на 2-3 год. Практика показывает что 5 лет для свинца, в больших ИБП (10кВт+) это абсолютный максимум, в основном 3-4 года. в маленьких пользовательских ибп свинец дохнет за год-два. делайте выводы.
а если хочется экспериментов - почитайте об аккумуляторах с расплавленным электролитом. может есть смысл закопать подобное чудо техники под землю :)
ToxaRat
предложите лучшую альтернативу
так что с самодельными аккумами большой ёмкости вообще всё глухо?
VasiliSk
альтернатива - привезти с Китая/России кучку пользованных ЛЖФ батарей либо найти обладателя электромобиля, которому не нужен старый АКБ. это в идеале
возможно не так всё плохо - но как долго он протянет до того как придется перелопатить весь самодельный АКБ?
точный ответ дать не могу, не знаю. говорю так, как я поступил бы на Вашем месте.
ToxaRat
ну это тоже как бы не совсем верно, говорить то, что не пробывал и не сравнив с попробованным
потому как у меня какое-то стойкое чувство, чтобы если бы народ начал пробывать сделать сам, то ему бы никакие аккумы не потребовалось, да пусть оно хоть в 2 раза не столь эффективно, зато ёмкость которая нужна
это как сейчас тема с самодельными котлами пошла - те кто пробует, своего добивается
anatoli_nik
Тесла и Планте делали аккумуляторы, и не задумывались что это не возможно.
Если есть где взять тонну-другую свинца то делайте аккумулятор Планте, он без намазок. Из плюсов очень долгая жизнь, из минусов - малая удельная емкость.
Банки главное герметизировать от протекания, серная кислота не летуча, ну и конечно же делать хороший отвод для водорода.
А так можно найти дохлые аккумуляторы от грузовых автомобилей (прям таки за бутылку). Из десятка разобранных мной акумов практически все были с одной разрушенной банкой, остальные банки в отличном состоянии (ну мож сульфатированы, здесь к Сороке за зарядкой).
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
VasiliSk
[user]anatoli_nik[/user], просто раньше не было дешевого китая и литий ионных батарей. сейчас всё гораздо доступнее и есть смысл в колхозе только в крайнем случае
ToxaRat
Цитата: click от 20 Авг. 2013 в 07:36
Представляете что такое тонна, когда надо всё это своими руками перенести?
Я паркет купил, на прошлой неделе, 170кг. Просто перетащил в дом из магазина и подумалось, а может надо было доставку заказать.
Или по-другому если у вас есть пара другая тонн свинца, то возможно лучше продать их и купить на эти деньги хороших аккумуляторов.
я уже сказал ранее что акум 200а/ч обойдётся в 500баксов минимум
тонна свинца обойдётся максимум это если её сравнить с тонной сталью в 1000баксов, но тонна свинца явно даст больше чем 200а/ч
ToxaRat
200а/ч стоит 500баксов
а требуется допустим 1000а/ч, сами умножите?
Разве это не тот самый случай когда в колхозе есть смысл?
ToxaRat
есть где-то подробное руководство как сделать его в домашних условиях?
agat50
#15
Дешевле народных котлет опять ничего нет видимо. Вообще нужна информация сколько вам эту энергию хранить. Если в пределах дня - можете маховик 3м закопать на огороде из стекловолокна\базальтового волокна(лучше чуть) первым в СНГ, вакуум + магнитные подшипники сутки вращение дадут мб. Ось параллельно вращению земли делать (т.е. под углом к горизонту на север), чтобы меньше на подшипы нагрузка. Если волокно свободно лежать будет самобалансировка присутствовать должна, ну более менее размеры выдержать конечно, есть ещё пара способов довольно дёшево отбалансировать. Дешевле и долговечней видимо ничего не будет, чистая механика.
Бетонной плитой только накрыть не забудьте, да потяжелее :-)
qxov
От имени модератора.
Обращаю внимание отвечающих, что вопрос был о том, как самостоятельно изготовить аккумулятор, а не о том, на сколько проще купить, а тем более - не о вреде тонны свинца.
Желание топикстартера имеет право не а жизнь. Попытка реализации - не должна привести к непоправимым последствиям. Упражняться в оригинальности мышления - в Свободный электрон.
Обсуждение экономических и прочих аспектов самостоятельного изготовления аккумулятора допустимо и приветствуется, но только если можете ответить на первоначальный вопрос.
av404
#17
С конца 1920-х годов и позже издавались разные книжонки для самостоятельного творчества. В серии для радиолюбителей было про изготовление самодельного аккума. Причем предлагались разные варианты из разных материалов. Приводились таблицы по материалам и т.п. Подробно объяснялась химия и физика...
Вообще, в те года можно много чего найти, что после как-то исчезло из доступности. На этих книгах выросли наши деды, которые на раз осваивали любую новейшую технику. ОСОАВИАХИМ (ДОСААФ в последствии) - отдельная песня.
Ищите. Я эту книгу встречал в электронном виде. В разделах радиолюбительской литературы. Название не помню точно, увы... Была такая серия вроде - Библиотека сельского радиолюбителя - так на её основе можно было писать учебники выживания в любых условиях.
п.с. Вот нашёл у себя в завалах - Самодельные_аккумуляторы 1936.djvu. Сообщи почту - перешлю
