Есть интерес к такой конструкции. Обсудим?
Автор igor_vk, 14 Авг. 2013 в 15:42
igor_vk
Берем самокат типа [b-b]Повторное нарушение правил[/b-b]
В китайщине вообще копейки стоит типа
http://www.alibaba.com/product-gs/682675605/200_mm_PU_wheel_best_kick.html
На переднее колесо ставим авиамодельный движок (ватт на 500 с недогрузом, весит где-то 200грамм) типа
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22845__Turnigy_LD3738A_850_Brushless_Motor_500w_.html
с ременной (или шестеренчатой или фрикционной) передачей на переднее колесо и на стойку руля аккум что-то типа такого http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21378__ZIPPY_Compact_5000mAh_10S_25C_Lipo_Pack.html
В сумме можно добиться веса около 6-7кг.
Понимаю, что авиамодельный движок не очень долго проживет, но они дешевы, можно менять, крыльчатку для охлаждения поставить.
Зато вес какой получается.
Какие засады в такой концепции, кто возьмется реализовать за разумные тугрики?
Спасибо за внимание.
tony16
Развалится Ваш донор если на него мотор с аккумулятором поставить, а если еще и ребенок откормленный будет то и подавно.
А в китайщине готовые электросамокаты стоят меньше чем все комплектующие не считая работы.
а вообще вот ветка по электросамокатам там есть очень хорошие ездящие варианты, а не только чтоб на подиуме стоять.
https://electrotransport.ru/index.php/board,79.0.html
Merakules
[user]igor_vk[/user],
Еще одно нарушение и читательский билет на месяц
replika2
Вот меня интересует такой конструктив. Только мотор 50-55 на 700 об.вольт. Мощь примерно 700 - 800 Вт. Питание планирую не более 6S/ Донор либо полностью самодел на базе велодеталей, либо куплю. Критерий _ вес и колеса 200 мм диаметр. Видел на ютюбе как такая машинка лихо очень везет чела 70 кг( примерно) . Во мне около 90 кг......вот думаю.
vasya976
Зачем покойников тревожить?!
