avatar_gekanaz
Тестирование элементов, батарей
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:22
andreym
Цитата: gekanaz от 18 Авг. 2013 в 10:39
и заметьте почти все банки 18650 особо дальше 1-2С не имеет смысла напрягать... кроме самсунга 2900
еще нужно протестить LG D1 думаю у них тоже потенциал по разряду больше 1С :)
i-rec
Тоже жду теста этих банок  :-) но видимо он их еще не получил
andreym
мы собственно на них уже катаемся, просто тестировать нужно в одинаковых условиях для более адекватного сравнения.
gekanaz
#21
Так и есть, еще не держал в руках такие, раньше только на санио да на панасах делал акумы... а тут [user]andreym[/user] говорит что катабельные акумы, вот и их тоже везу теперь. Приедут затестим.. И старые тесты переделаем под даташитные пределы по напряжениям
gekanaz
на LG18650S3   и LG18650B4 , Panasonic NCR18650B  переделал тесты
На больших токах результаты стали значительно лучше, зря я пренебрегал четырехточечным методом замера .
панас улучшил показатели , потому что его по даташиту до 2.5 В работать надо, тогда он отдает все что обещал
gekanaz
#23
Sanyo UR18650FM
Емкость данного элемента заявлена 2600мАч ( в даташите написано минимум 2500)
Внутреннее сопротивление 53мОм (температура 25 по цельсию)
Рабочее напряжение 4.2В - 2.7В
Sanyo UR18650FM 1A (2548mAh, 9.35Wh)
График разряда током 1А
Sanyo UR18650FM 2A
Sanyo UR18650FM 3A (2510mAh, 8,8Wh)
График разряда током 3А
Sanyo UR18650FM 4A
Sanyo UR18650FM 5А (2474mAh, 8.31Wh)
График разряда током 5А
artmixer
gekanaz, скажите пожалуйста, а имеет ли смысл ставить банки Panasonic 3400мАч в ноутбуки, ведь у них же разбаланс сильнее чем у LG 2600, LG вообще практически идентичные друг другу банки делает. А в ноутбучных батареях насколько мне известно балансиров нет
gekanaz
#25
очень даже имеет, при небольших токах они честно дают 3350 на банку , а это далеко не 2600, а в батарее контроллер как раз этим и занимается , и не большими токами до 20мА потихоньку постоянно подгоняет напряжения ;). Но это умеют не все контроллеры, те которые старше 4 лет, точно не умели этого делать.
Добавлено 23 Авг 2013 в 08:52:26
LG18650D1
Емкость данного элемента заявлена 3000мАч
Внутреннее сопротивление -мОм (температура 25 по цельсию)
Рабочее напряжение 4.35В - 3.0В
график заряда током 1С
так как айчаржер не умеет заряжать литий выше чем 4.30, график немножко не полный
LG 18650D1 1A (3001mAh, 11.13Wh)
LG 18650D1 2A
LG 18650D1 3A (2930mAh, 10.52Wh)
LG 18650D1 4A (2928mAh, 10.22Wh)
График разряда током 4А
LG 18650D1 5А (2775mAh, 9.38Wh)
gekanaz
для любителей сумасшедшей плотности энергии за минимальные деньги выкладываю тест аккумулятора емкостью 5000мАч в корпусе 18650 (Поделился один из будущих электровелосипедистов:
разряд делал скромным током в 0,4С  :)
получил незабываемые 622мАч и почти 2 Ватт часа
-Владимир-
#27
[user]gekanaz[/user], Что за элемент? Кто производитель? А током в 4а не попробуете? Хотя смысла нет, он и при 2А сильно проседает.Что по жизненым циклам производитель обещает?
gekanaz
Цитата: -Владимир- от 27 Авг. 2013 в 22:16
[user]gekanaz[/user], Что за элемент? Кто производитель? А током в 4а не попробуете?что по жизненым циклам производитель обещает?
все, что вы видите, то и я вижу.. это элемент из интернетмагазина, если интересно, могу узнать, производитель неизвестен.
4А - вы прикалываетесь ? :) да он от такого тока "умрет прямо на операционном столе" :-)
так как производитель не известен, циклы тоже не известны...
думаю что это и есть последние циклы в его жизни :)
скорее всего это старье в новой оболочке с надписью 5000 для неосведомленных.
-Владимир-
[user]gekanaz[/user], Я не посмотрел график сразу, не врубился , что это прикол. :-D Как увидил цифирки 5АЧ -глазки от счастья сразу затуманились)))). %-)
gekanaz
вот на таких и рассчитаны такие батарейки :), она кстати еще и разогрелась неплохо так от двух-то амперчиков, как будто я с неё все шесть взял
xaoyag
Там скорее нулем обшиблись  :-D А может за время пути емкость раз в 10 смогла подрости...
gekanaz
#32
LG18650С2
Емкость данного элемента заявлена 2800мАч
Внутреннее сопротивление -45мОм (температура 25 по цельсию)
тестируется пока
LG 18650C2 1A ()
LG 18650C2 2A (2834mAh, 10.33Wh)
График разряда током 2А
LG 18650C2 3A (2827mAh, 10.16Wh)
LG 18650C2 4A (2825mAh, 9.85Wh)
LG 18650C2 5А (2823mAh, 9.68Wh)
LG 18650C2 6А (2580mAh, 8.78Wh)
График разряда током 6А
на тесте шестью амперами мне стало жалко аккум, он нагрелся прилично, и я положил на него мокрую салфетку... напряжение сразу пошло в низ, на графике видно перегиб, думаю если бы я этого не сделал, он 2700 точно бы смог
suso
Цитата: gekanaz от 12 Сен. 2013 в 17:42
LG 18650D1 1A ()
LG 18650D1 2A (2834mAh, 10.33Wh)
LG 18650D1 3A (2827mAh, 10.16Wh)
LG 18650D1 4A (2825mAh, 9.85Wh)
LG 18650D1 5А (2823mAh, 9.68Wh)
LG 18650D1 6А (2580mAh, 8.78Wh)
Наверно речь идет о LG 18650С2???
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
gekanaz
конечно, исправил :) ( виноват копипаст)
SolarRay
Получается, для больших токов, 18650C2 интереснее чем 18650D1.
