avatar_gekanaz
Тестирование элементов, батарей
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:22
redimer
благодарю Вас за графики!!!
gekanaz
Цитата: SolarRay от 17 Окт. 2013 в 11:47
LG 18650D1 5А (2775mAh, 9.38Wh)
LG 18650C2 5А (2823mAh, 9.68Wh)
Получается, для больших токов, 18650C2 интереснее чем 18650D1.
возможно были разные температуры, понял, что нужно с температурой делать тесты, потому что элементы разогреваются до разных температур
скорее всего С2 нагрелся сильнее и поэтому отдал больше
gekanaz
#38
вот пример : как проседает батарея 13s5p от киловаттного мотора с током контроллера 33А
ток на одну банку 6.6А... крайне велик для элементов LG18650D1
а это крайне минимальный вариант батареи 10s3p для мотора 350Ватт с током контроллера 17А
просадка 0,4В на банку при 17А
-STEP-
[user]gekanaz[/user], Не много непонял,уточню- по даташиту ,если я не ошибаюсь то  LG18650D1 может держать 1с безболезненно? И чтоб кормить (безболезненно аккуму) киловатник на 33 ампера нужен как я понял акум-16s12р?(специально не 33 а 36 амп.ч.) -запас по току должен быть для долгой жизни  сборки)(я про 60 вольтовый ваш конфиг)И тогда аккум будет отдавать свои 1с безболезненно. А сборка на 36 ампер часов ето ой как много и ненужно...Поправте если я ошибся.
В вашем калькуляторе на нашел данных элементов,интересен ценник такой сборки. :bw:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
gekanaz
это самая первая таблица 908$  там просто написано LG3000 это они и есть )
учитывая что вы газ в пол давить всегда не будете, это излишне.. поэтому надо рассчитывать 4-5 А на ячейку, будет норм
gekanaz
#41
Тестирование пакета GEB 10Ah LiPo
График разряда током 10А=1С
График заряда током 5А
gekanaz
#42
Тест пакета LiFePo4 GEB 10Ah
емкость порадовала, вместо заявленных 10000мАч  дало 10750мАч
gekanaz
#43
Сегодня протестировал целиндрик 2200 от GEB , честно говоря он меня удивил )
отдал 2500мАч при токе 0.9С ( как и раньше писал, тесты делаю на токах 1 2 3 4 5 6 7 8 Ампер, чтобы сравнивать было удобно банки между собой... так как мы ездим не на Цэ(С) а на Амперах :)
8.23Wh
gekanaz
#44
а вот и целиндрик от GEB 3000 лиферный
при разряде током 3С=9А дал 2970мАч,
GEB26650 0.6A (2977mAh, 9.53Wh)
График разряда током 0.6А
GEB26650 6A (3070mAh, 8.75Wh)
График разряда током 6А
GEB26650 9A (2970mAh, 8.41Wh)
График разряда током 9А
График заряда током 3А
tvigor
Отличные графики! Мне хотелось бы чтобы была расшифровка что где, в виде цвет-параметр. Спасибо заранее. :-)
gekanaz
красным - напряжение на ячейке
зеленым - ток в амперах
желтым - емкость отданная элементом в милиамперчасах
бирюзовым - энергия в Ваттчасах
светло коричневым - температура элемента в градусах
mevial
Подъём горбика в первые 5 минут даже на 6А говорит о серьёзном внутреннем нагреве. Долго они в таком режиме не протянут.
gekanaz
скажите, на сколько перегрев может быть серьезным, если подъем всего на несколько мВ,  да и мне кажется если бы там был серьезный перегрев, тепло вылезло бы наверх, а так она была просто теплая. нагрев на один градус происходил примерно за 6-7 минут , считаю что это очень не много для тока 2С
поправьте если не прав
mevial
Она была отдельно на столе, и успевала неплохо охлаждаться, а как будет на этом же токе в паке? Попробуйте тот же цикл в пенофоле. Я бы не стал грузить такую батарею в сборе током в 2С. Вообще важна не величина подъёма относительно горизонтальной отметки, а изогнутость разрядной кривой. На полочке должна быть прямая, а не горб.
gekanaz
то что горба не должно быть , согласен, просто он тут едва заметен... попробую утеплить , чем лучше это сделать , чтобы имитировать присутствие в сборке
dgon.iv
Цитироватьто что горба не должно быть
Попробуйте прогнать пару циклов пакеты 10ач и 26650, сопротивление должно снизиться, а то график разряда пакета 10ач на 1с соответствует просадке 3с на даташите, моим помогло.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
gekanaz
да, мне тоже просадка не понравилась, попробую обязательно, об этом поставщик говорил , но на чужом языке я его кривовато понял, :), а в голове сидит мысль, что литий не раскачивают , думаю это относится к липо... может быть с лифепо не так.
dgon.iv
Получил с тао пакеты по 22ач с сопротивлением .....20мом, в жутком расстройстве зарядил-разрядил 2 раза и ....2,5мом :-)
