avatar_gekanaz
Li-io (LiCo), Li-MnO2, Li-PO, LiNMC элементы
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:19
gekanaz
#18
Пришли элементики
i-rec
Ура!  :wow: ждем тестов! А мои банки тоже там?  :-)
gekanaz
#20
не ) твоих банок больше чем 100.. ээто первая сотня пришла
Тесты готовы, смотрите в соотв. ветке
gekanaz
#21
на сегодняшний день лидеры по соотношению цена-энергоемкость-масса являются банки
LG18650C2 = 2800мАч
LG18650D1 = 3000мАч
gekanaz
#22
в связи с участившимися просьбами собрать сильный но маленький аккумулятор, выкладываю на предварительное обсуждения список банок, на которые будем смотреть, и думать, кто из каких элементов хотел бы попробовать батарею
По подсчетам энергоемкость должна получиться лучше чем у котлет.
масса каждого элемента не превышает 47 грамм
Список элементов, доступных к заказу:
Panasonic NCR18650PD     2900mah (10A discharge)
Panasonic NCR18650PF     2900mah (10A disch)
Samsung  INR18650-20R   2000mah (22A disch)
Samsung  ICR18650-22P    2200mAh (11A  = 5C discharging)
Samsung  INR18650-29E    2900мАч  (8,7A = 3C)
Sony US18650VTC3         1600mAh (30A)
Sony US18650V3             2200mah (10A)
Sony US1860VTC4           2100mAh (Continuous Max. Charge Current :10A)
Sanyo UR18650SA           1300мАч  (20А = 15С)
Sanyo UR18650W2          1500мАч  (15А =  10С)
dimad63
Sony US18650V3 2250mA   Будут ?
gekanaz
но они как бы в списке есть , значит если надо , привезу, на склад брать не особо хочу, так как слишком большой ассортимент получается... пока только под конкретного заказчика
gekanaz
#25
сегодня протестировал такой пакетик от GEB  10Ah LiPo
размер 158х59х9
масса 185 гр
емкость 10Ач
Энергоемкость 34Вт.ч
Емкость измеренная 10200мАч
ток разряда до 5С
графики смотреть в тестах
gekanaz
Еще пришла баночка на тест от GEB 4Ah в формате 26650
gekanaz
#27
И еще супер дешевая баночка от GEB 2200мАч в формате 18650
dr. Argentoom
[user]gekanaz[/user], здравствуйте!
Хочу приобрести 14 сборок из элементов LG 18650 D1 (3А*ч) по 7 элементов в сборке, соединённые точечной сваркой. Дальнейшую сборку сделаю сам. Планируется аккум 14S 7P.
Точечная сварка интересует по причине того, что обычным паяльником я боюсь перегреть элемент (особенно на плюсовом выводе), поэтому последовательную спайку буду делать по ленте, которая соединяет 7 элементов в параллель.
Какова будет цена вопроса?
gekanaz
#29
14*7*3,94*1,1=425$ цена включает предварительную проверку, склейку термоклеем и сварку элементов
чтобы сделать батарею из такого конструктора , необходимо запастись медной проволокой 2.0-3.5 квадрата, флюс для пайки никеля, припой и паяльник желательно 60Вт, так как 20 или 40Вт медленно греет место пайки, и элемент успевает нагреваться
p.s. А бояться надо больше перегрева на минусовом выводе, так как минус это сама банка, и при нагреве происходит локальный перегрев прилегающих слоев с электролитом, а плюс он как бы отдельно практически сидит, поэтому и легче паяется.
dr. Argentoom
хорошо. Цена устраивает. Надеюсь элементы будут предварительно подобраны с наиболее одинаковыми параметрами.
всё это у меня имеется, паяльник с детства умею в руках держать, есть 100 Вт с толстым жалом, включенный через диммер, есть 85 Вт и 60 Вт. Тем более я уже собирал аккум из 26650 фосфатников. Щас на нём и езжу.
минусовой вывод более массивный, к тому же я сразу после отведения паяльника прикладывал мокрую тряпку. А вот плюсовой вывод гораздо менее массивный, и я боялся перегреть его связи с электродом.
ну в общем, как бы там ни было, думаю лучше немного доплатить за сварку и быть спокойным за все элементы :)
каким образом я смогу оплатить и какая будет доставка?
gekanaz
доставка ТК автотрейдинг или энергия
остальное скинул в личку
zegan
Подскажите,а Почтой России отправляете?
gekanaz
отправляем, но очень её не любим
spb-e
размер 158х59х9
масса 185 гр
емкость 10Ач
ток разряда до 5С
Если я правильно посчитал то удельная энергоемкость 180 Вт*ч/кг  Очень неплохо.
А скоко стоит? скоко циклов интересные пакетики 16S , Будут весить 3 кг....
Аж прям захотелось, очень подходящая емкость....прям мечта
9II-I82-78-78
gekanaz
размер 158х59х9
масса 185 гр
емкость 10Ач
ток разряда до 5С
цена пакета 23$   в сборе батарея 16s на 60В будет стоить 441$+ БМС   цены смотрите  в ветке с БМСками.. цена зависит от токов
