avatar_gekanaz
Li-io (LiCo), Li-MnO2, Li-PO, LiNMC элементы
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:19
FEHIKS
я  просто сравнивал  с данным фото тут ширина 22.5 см  а у меня  влазит при 22( в такие моменты думаю о пространственной раме :~-(
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
gekanaz
в нашем каталоге появились новые призматические элементы на современной химии LiNMC \ C
также доступны удобные боксы для сборки
емкость призматика 10Ач
формат этого аккумулятора приближен к 6 элементам 18650 сложенным в ряд
отличительной особенностью является не большая масса и большое число циклов 1000
Насчет веса - спорно.  :ah:
Расчеты по озвученным данным дают всего 125Втч\кг.
При этом призматики из условно-тяжелого ЛЖФ  - 133Втч/кг
http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/lfp85180185p.html
gekanaz
#129
элементы имеют прочную металлическую оболочку и мощные выводы с болтовым соединением(это снижает энергетическую плотность и повышает надежность), если сравнить с тем же Headway 38120 -  у него энергетическая плотность 96,9 Wh\kg
к тому же измеренная емкость 11Ач , а номинал 10Ач достигается при больших токах
gekanaz
появилась интересная баночка - 70Ач c современной химией LiNMC
и такая же на 40Ач  (Li NCM )
есть возможность изготовить любые банки от 20Ач до 300Ач в одном флаконе
fondrosel
А можно озвучить вес 1  20 и 30ач банки?
gekanaz
можете посчитать, если 70Ач весит 1.85кг -    30Ач около 800-900гр   и так далее
точный вес могу узнать у производителя, но это надо запрашивать
fondrosel
По весу проходит  :-), ок а размеры 20 и 30ач банок отличаются от 70?
gekanaz
25Ач (LiNMC) размер 38 диаметр 345 длина
если сделать 20Ач будет просто легче и дешевле пропорционально - размер останется
а если делать 30Ач , тогда уже диаметр 55мм и по длине короче, но это не удобный размер получится, лучше стандартный на 25АЧ
gekanaz
сегодня пополнили разнообразие элементов такой позицией , как LG INR18650MF2
это высоко токовые элементы , позволяющие давать ток до 5С в условиях контроля температуры
при своей не высокой цене их можно использовать в электротранспорте и других устройствах в тех случаях, когда не требуется получить минимальную массу
это полный аналог элемента от Samsung INR18650-22P
ferio
сколько $ выйдет сделать S20P8 на таких элементах?
gekanaz
добавил их в калькулятор батареи  можете поконструировать , в цену включена БМС по умолчанию на ток 20А, поэтому если надо изменить, в закладке BMS  установите нужный ток
gekanaz
Новые возможности
элементы с виду похожи на электролитические конденсаторы
есть возможность выбрать необходимый формат по размерам, емкости и химии
gekanaz
добавили в ассортимент элемент LG 18650 MH1
сочетает в себе все плюсы для электротранспорта - высокую емкость, низкое внутреннее сопротивление ,и относительно не высокую цену
добавили в Калькулятор Батареи - позволяет рассчитать необходимую аккумуляторную сборку, правильно выбрать подходящие элементы и заказать.
vimaksoff
[user]gekanaz[/user], Меня интересуют вот такие аккумуляторы http://li-force.ru//catalog/li-ion_elements/mnke_3500_26650.html
В чём их различие от других имеющихся у вас видов Li таких как Li-ion и liFePo4? Меня интересует как давно произведены банки имеющиеся в наличии или не имеет значения потому что они долговечны и насколько они безопасны?
gekanaz
средний срок службы подобных элементов (литий ионных) 5-6 лет
именно этим элементам сейчас 1 год (имеется скидка на них) ,   другим элементам 3-6 месяцев
Литий марганец может давать большие токи по сравнению с остальными ионками , фосфат это отдельная тема, токи зависят от конкретной модели.
