avatar_LSBW
Мопед/мото компоненты для е-велов
Автор LSBW, 07 Авг. 2013 в 21:19
санька клаус
нужны мне ваши очки... я за идею.
кстати на счёт мотовилки от хонды срф 80- не думаю, что она через чур тяжёлая. все кто на китай утилитариках менял модный китайский перевёртыш на фирму от кроссачей 125тых - утверждают что фирма вдвое легче (даже траверсы если сравнивать) и вполне сопоставимо с вело весом и мотонагрузками. если нужны цыфро-килограмы могу напрячь народ .
пыс - не важно какая толщина спицы. (это как сравнивать на излом пруток и трубку одного диаметра). нагрузки на спицу прикладываются не постоянно, а знакопеременно + изгибы спицы = излом в слабом месте.
свиня катает меня... два по полкило лифера на два электровеника.
igor.k.i
Скажу так : спицы проверены временем. Всё на месте и ещё 100 лет проходят.
_claw
Цитата: igor.k.i от 28 Дек. 2013 в 10:13
нарезать резьбу на спицах- дело не благодарное. у каждой спицы теперь есть слабое место - оставшаяся резьба   после пистона. именно во избежание- резьбы на спицах накатывают.
нет Игорь, нарезка резьбы нарушает целостность поверхности метала, те повышается ломкость на месте прореза. а при накатке поверхность метала ровная. кованные детали всегда прочней обработанных на станках. аксиома металообработки. а накатка по сути холодная ковка
LSBW
NeeZ
Цитата: LSBW от 30 Дек. 2013 в 03:05
Раптор с 19" мото резиной:
Классно смотрится, обода красили сами? поверх или шкуркой снимали?
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
Skrytyi_kachok
[user]NeeZ[/user], так это не его, у него обода 18-тые и резина мишлен.
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
vladk
Судя по надписям(наклейкам?) на них- это заводское анодирование(или цветной лак, китайцы такие затейники...). И, конечно, удивляет, чего ж не ставится сразу 21"
Skrytyi_kachok
Приехали заказанные покрышка и диск с тао. Расписывать особо нечего, фоточки все сами расскажут. Заказ тащил по старинке через Урумчи, дошло за 16 дней :wow:. Спицы заказанные в тот же день, пока не поступили, но покинули Китай. Отпишусь как прибудут.
Пикчас
Lion
Наверно единственный плюс мотопокрышки:
Обнаружил, пока ковырялся с трещоткой. Смотрю, что-то звякает. Оказалось это. Даже перо мальца проточило
vpk8
Получил-таки вот этот девайс: http://www.aliexpress.com/item/Multi-function-switch-for-ATV-Quad-use/573515519.html
Разобрал, прозвонил провода, куда что идет. Вообще-то девай понравился. Габариты не большие: 80х70х50, отв. 20 мм. Можно подключить:
1. Питание слаботочки.
2. Поворотники.
3. Сигнал.
4. Круиз контроль.
5. Вместо переключателя света, скорости.
6. Снизу установлен механизм натяжения тросика. Можно попробовать приспособить для переключения скорости, на одна звездочку пожалуй будет работать. А если не получится, демонтировать чтобы не мешалась, делается легко: достаточно открутить 3 винта.
Сошел с дистанции ...
Ash
...смотрел сегодня тему "как сложить даунхильный обод", есть информация к размышлению...
Поскольку я плотно связан с мотоциклами (тур- и хардэндуро), в данный момент дома оказалось переднее колесо от харда.
Посчитал спицы - 36! Обода мощнее/легче кроссового/эндурного Exile http://www.excel-rim.com/rims.htm я даже не могу представить, убить его на эвеле можно будет только при падении с моста)...
вот они на е-бее http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xexcel+rim&_nkw=excel+rim&_sacat=0&_from=R40
или на мотокрос-форумах можно выцепить б/у
Полная ширина обода у меня 56 мм.
Диаметр 21-дюймового колеса - соответствует плюс-минус сантиметр 26-дюймовому велосипедному (фото) - на заднем плане - 26-дюймовое колесо с Kenda kinetiks 2,35.
Резина - любая передняя максимально асфальтная для наката эдурная резинка, типа http://motostyle.ua/index.php?route=product/product&path=194_85&product_id=7120
Естественно это подходит только для мощных конфигов, из минусов - добавится вес (не знаю насколько но килограмма 3 может набежать), увеличится расход ватчасов и уменьшится накат.
Ну и еще минус - колесо практически 26-дюймовое - приемистость по сравнению с 16-17-18 мопедными колесами будет хуже... (а кому плюс - геометрия велосипеда не пострадает например)
Плюс - "вечное" колесо)
velomastera.ru
О шиповали покрышку бесплатно. :-) :wow:
alayf78
LSBW
Пришли спицы и обода, собрал вчера вечером за час :)
Спасибо камрадам за ссылки на дешевые детали!
К моему  приятному сюрпризу, проблем не было никаких, опыт, как говорится, не пропьешь, да и с длиной спиц угадал.
Вилка с колесом весит 9 кг.
На заднем плане мои 16" Пирелли
Firstpositron
NeeZ
Подскажите, никто не заказывал недавно обода как у Lion 18х1.4
у данного продавца их нет может есть у кого ссылка на аналог, вроде нашел такие http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.X04C4e&id=36922733526 может кто брал как по прочности, пойдут под мишлен гризли 2,75.
Gen_ri
В Питере есть производитель мотошин:
http://petroshina.ru/catalog.php?id=1
ассортимент широкий и под популярные у нас 17" и 18" обода, по узнавал кто катает в Питере на них,  в общем то довольны...
VasiliSk
[user]NeeZ[/user], для 2.75 резины лучше брать обод шириной 1.85
У меня прямо на резине была написана эта рекомендация :)
