Электромобиль не едет на второй скорости с пульта ду
Автор Женя, 06 Авг. 2013 в 22:44
Женя
всем вечер добрый,ребята,купил ребенку электромобиль на двух движках (по одному на колесо) и возникла небольшая проблема,стоит 2 аккума и две скорости (скорости переключаются выключателем на панели - fast и slow),дак вот с пульта только на скорости slow ездит(то есть если на панели включена фаст, все равно на слоу едет),а если переключить на ручное управление( то есть педаль жать),то fast едет быстро, а slow  - медленно, как и должно быть. что где там перепаять,чтобы с пульта она возила на той скорости,которая установлена тумблером на приборке авто?
Женя
#1
мобиль вот такой
tjago super speed 57
неужели у меня одного такая проблема и не было с ней сталкивания ни у кого?
еще один момент интересует - антенну удлинять на пульте или в авто? чтоб дальше связь была?
Александр67
так должно быть, если ребенок не умеет рулить, то управляете с пульта, для этого скорость не нужна
Женя
да, поставщик именно этого авто сказал,что с пульта только первая скорость в целях безопасности. вот теперь мысль, как обойти то это ограничение? чтоб пульт вез так, как щелкнуто на приборке авто.
и кстати, некоторые производители отвечали,что у них есть авто,которые везут с пульта на обоих скоростях, так что,думаю,ничего страшного в этой переделке не будет.
Александр67
любой электромеханик сможет это переделать, там все дело в переключателях и проводке
