avatar_Instal
какой выбрать внешний двигатель из МК для минимото?
Автор Instal, 06 Авг. 2013 в 19:07
Instal
Добрый день. Буду строить "минимото" на 20-ти дюймовых вело колесах.
Двигатель будет внешний. Передаточное подберу звездами.
Контроллер будет программируемый, пока не определился какой.
Задача за счет внешнего двигателя поднять крутящий момент. Скорость будет около 35-40км/ч , важен малый вес .
Также хочу рекуперативный тормоз. На электровелах не катался, поэтому сложно сопоставить ускорение с мощностью и моментом.
Вопрос: Почему ДД и МАС при примерно одинаковых напряжении и токе крутятся с разницей в ПЯТЬ раз. Имею ввиду пересчет планетарки 5:1 на МАСе.
Но при этом если выкинуть все лишнее с МАСа то вес там наверно будет 2-2,5 кг.
Могу ли я допустим взять условно легкий ДД КОНХИС и раскрутить его оборотов на 500-800, а потом поднять его момент "редукцией" через передачу на колесо.
Цель высокий момент с низов, малый вес двигателя и рекуперативный тормоз.
Какой двигатель мне нужен. В какую сторону двигаться?
Pozitiff
сам движусь в таком направлении. вроде проблем на горизонте нет, при условии что рама самодельная(?), самый простой вариант простое мм дд, подаем 96в и понижаем в 2 раза звездочками
только вот стандартное мк около 6кг, так что малый вес под вопросом, а планетарка имеет обгонную муфту - не будет рекупа
на счет оборотов МАКа - там как минимум меньшее количество пар полюсов, ну и на обороты еще много факторов влияет
Pozitiff
Instal
Рама будет самодельная, что такое "мм" директдрайв. Имел ввиду что в маленькую хрень МАСа вкачивают 1000 Вт.
Какое ДД колесо будет похоже на внутренности МАСа. Так же не ясен вопрос как изменится КПД мотора если поднять напряжение в два раза?
И как один и тот же контроллер разные колеса вращает с разной скоростью в 5 раз.
Он 1)настраивается
     2)сам их определяет
     3) зависит от намотки Мотор-Колес.
Instal
