avatar_Kvant
ЗАМЕНА СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ КОНТРОЛЛЕРА
Автор Kvant, 07 Май 2009 в 01:58
Kvant
Поделитесь опытом замены транзисторов.
P80NF12 годятся вместо STP75NF75?
Писалось о таких транзисторах
КП771
STB10NF10
IRFB4310
IRFS4310
Знающие люди, подскжите что лучше годиться для замены.
Если вылетел один канал, обязательно-ли менять все транзисторы, или достаточно только в одном? Каково будет взаимовлияние между каналами? (кнтроллер700ватт 120градусов)
Kvant
i
На такие вопросы имеют право отвечать только те, кто менял и ездил. Типа: "было то, поставил это, и всё ништяк".
У меня не горело и я не менял. Но если [b-b]бы[/b-b]..., то я поискал [b-b]бы[/b-b] "родные" (риску меньше) и менял [b-b]бы [/b-b]только сгоревшие.
А ещё я [b-b]бы[/b-b] выяснил, а почему, собственно, сгорело?  :bw:
aL75
#2
 Если P80NF12 - это STP80NF12, то по идее, подойти должны... Сравнивая даташиты, получаем, что у NF12 относительно NF75 выше рабочее напряжение (120 vs 75В), ток (80 и 75А) - это хорошо, но также больше и сопротивление канала (13 против 9 мОм), это хуже - будет выше нагрев и потери, но в целом терпимо, также больше емкость и заряд затвора (4300/160 и 3700/117) - выше нагрузка на драйвер, но также ИМХО не критично. В целом, прогноз положительный, пациент жить будет  :) .
PS. Заменить достаточно только сгоревший каскад, целые трогать не нужно...
Kvant
у stp75nf75  0,0095 ом,а у STP80NF12 - 0,013  ома. может эти более подходящие: STP120NF10 у них 0,009  ома  (100вольт, 120А)
Kvant
Overrider
Малое сопротивление перехода обычно спутник большой ёмкости затвора.
Есть в ЖЖ такое сообщество рождённых с паяльником :)
я там задавал свой глупый вопрос про составное включение полевиков...  :ah:
задавал вопрос и о том, какие транзисторы нынче рулят:
-на какое напряжение/ток/частоту ?
-напряжение до 100В, ток до 50А, частота ~15кГц, минимальное сопротивление открытого канала, ёмкость затвора ~1600pF
-сейчас нет таких транзисторов. Ближайший: IPP16CN10N G от Infineon. 100В, 53А, 2420пФ(тип.),16мОм Уменьшайте требования по току и напряжению или увеличивайте по ёмкости.
Kvant
поставил я транзисторы STP80NF12 намного медленнее едит, на 60 вольтах всего лишь 26 км/ч !
Kvant
aL75
 Вряд ли здесь транзисторы виноваты... Осциллом сигналы на затворах смотрели? Возможно, подпалился еще и драйвер.
