avatar_Nicki
Ремонт АКБ ноут бука
Автор Nicki, 16 Июль 2013 в 10:20
Nicki
Вроде не профильная тема, сори. Нужен совет.
У меня сдох акум на ноуте. Вернее какая то из банок. В виндовом интерфейсе показывает половину заряда, а потом хрясь и вырубился. Подтыкаешь зарядку, заряжаешь и опять до половины и вырубается. Читал у нас на форуме что после неправильного вскрытия контролер АКБ ноута уходит в защиту. А как правильно заменить элементы?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
korgz
я поступаю так:
родный контроллер очень умный и просто подкинуть новые ячейки не получится.
покупаю кетай с убитыми ячейками и пересыпаю в него новые ячейки,балансирую вручную.
ставлю в бук,разряжаю на бук в ноль,после вырубания,вытягиваю с бука и обратно вставляю,подключаю зарядку не включая бук,жду когда потухнет лампочка заряда и проверяю сбалансированость,если нужно то балансирую.
и опять разряд на бук.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
kol
А также форум ремонтников ноутов в помощь
Nikolaq
Nicki
#4
спасибо всем ответившим. Почитал бегло. Вывод - покупать новый. Процессор который там стоит сильно хитрый. Многие параметры помнит, считает циклы и прочее и при любом удобном случае блокирует АКБ.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
